Текущее время: 19 апр 2024, 11:26
Roofo
Заголовок сообщения: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 12 май 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Сначала немного предыстории. Ноутбук попал ко мне недели две назад с неисправностью "не стартует, отключается через 3 секунды после включения". После замеров напряжений на дросселях стало понятно, что нет напряжения питания процессора +APU_CORE и +APU_CORE_NB. Стал делать замеры на ногах шимки питания процессора PU201 (на микросхеме RT8870AZQW). Питание шимки на ногах 9 (VCC) и 26 (PVCC) 5в присутствовали. Сигнал VR_ON на 2 ногу (ENABLE) 3.3в приходит. На 5-ой ноге (PWROK) 3.3в, на 6-ой ноге PGOOD 0в. То бишь шимка не работает, PGOODа нету и мульт выключает питание. Померил сопротивление на дросселях PL204 и PL202 - на одном 348Ом, на втором 21Ом, то есть КЗ нету. Проверил полевики PQ205, PQ206, PQ202, PQ203 - вроде живые, пробоя нет. Да, шимка не греется, по крайней мере за те 3 секунды работы, пока мульт не выключает питание. Короче уже пришел к выводу, что нужно менять шимку, и тут при очередном замере на 6 ноге шимки появляется PGOOD, ноут начинает стартовать и все работает. Я в недоумении погонял его ещё, повключал, повыключал, - работает зараза. Короче отдал клиенту без ремонта, описал ситуацию, сказал "как издохнет совсем, тогда принесёшь". И вот спустя две недели ноут снова у меня с той же неисправностью. Напряжения на ногах те же, КЗ на дросселях нет, мосфеты не пробиты (на затворах импульсов нет). Решил как и прежде заменить шим контроллер питания процессора. Нашел у себя донора, такая же плата LA-7322P безнадёжный залитик, но шимка не пострадала. Поменял шимку и ничего не изменилось, напряжения те же, ведёт себя также. Вот и думаю, то ли шимка попалась тоже дохлая, что конечно вряд ли, но не исключено. То ли я ещё чего то недосмотрел. Что подскажут уважаемые мастера?
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 12 май 2017, 18:23 |
Roofo писал(а): Сначала немного предыстории. Ноутбук попал ко мне недели две назад с неисправностью "не стартует, отключается через 3 секунды после включения". После замеров напряжений на дросселях стало понятно, что нет напряжения питания процессора +APU_CORE и +APU_CORE_NB. Стал делать замеры на ногах шимки питания процессора PU201 (на микросхеме RT8870AZQW). Питание шимки на ногах 9 (VCC) и 26 (PVCC) 5в присутствовали. Сигнал VR_ON на 2 ногу (ENABLE) 3.3в приходит. На 5-ой ноге (PWROK) 3.3в, на 6-ой ноге PGOOD 0в. То бишь шимка не работает, PGOODа нету и мульт выключает питание. Померил сопротивление на дросселях PL204 и PL202 - на одном 348Ом, на втором 21Ом, то есть КЗ нету. Проверил полевики PQ205, PQ206, PQ202, PQ203 - вроде живые, пробоя нет. Да, шимка не греется, по крайней мере за те 3 секунды работы, пока мульт не выключает питание. Короче уже пришел к выводу, что нужно менять шимку, и тут при очередном замере на 6 ноге шимки появляется PGOOD, ноут начинает стартовать и все работает. Я в недоумении погонял его ещё, повключал, повыключал, - работает зараза. Короче отдал клиенту без ремонта, описал ситуацию, сказал "как издохнет совсем, тогда принесёшь". И вот спустя две недели ноут снова у меня с той же неисправностью. Напряжения на ногах те же, КЗ на дросселях нет, мосфеты не пробиты (на затворах импульсов нет). Решил как и прежде заменить шим контроллер питания процессора. Нашел у себя донора, такая же плата LA-7322P безнадёжный залитик, но шимка не пострадала. Поменял шимку и ничего не изменилось, напряжения те же, ведёт себя также. Вот и думаю, то ли шимка попалась тоже дохлая, что конечно вряд ли, но не исключено. То ли я ещё чего то недосмотрел. Что подскажут уважаемые мастера? Еще там по svd(4) ноге виды от проца текут .Без них ничего не будет.
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 13 май 2017, 13:46 |
Roofo писал(а): Leo_vrn весь вопрос в том куда (или на что) в данном случае смотреть. По переднему фронту сигнала EN шимка нюхает загрузочную комбинацию VID (просто высокий или низкий уровень на SVC и SVD ) и выставляет в соответствии с таблицей напряжение.В вашем случае должно подниматься до 1.1 в. Затем по поднятии сигнала PWR_OK по SVC и SVD начинается уже нормальный обмен по шине.Этот обмен по шине можно глянуть осцилографом - должна быть пара коротких посылок. Еще есть смысл глянуть, не уплыл ли делитель с VFIX/DRPSEL ноги.Вообще есть смысл обвязку придирчиво защупать. Далее, если шимка решила, что ей что-то не нравится по току или напряжению, подняться ничего не успеет, по крайне мере отследить этого не получиться. Поэтому смотрим полевики, boot цепи и т.д Еще pr246 - это токовый датчик .
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 16 май 2017, 22:29 |
Roofo писал(а): desska спасибо за помощь, но моим осциллографом я не смогу посмотреть короткие посылки импульсов, по крайней мере вижу только, что на SVC и SVD появляется уровень напряжения около 1.77в и всё. С делителем на ноге VFIX/DRPSEL всё в порядке, на 7 ноге 2в. PR246 звонится как 0ом с 35 ноги на дроссель PL204, по схеме так и есть. Похоже я в тупике. В теории если отключить PWROK - шимка просто выставит напругу по таблице. Если выставит-значит по шине проблема. Если не выставит (подозреваю так и будет) , проблема с нагрузкой или ключами.Ключи можно просто поменять, дабы отсечь непонятки.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 16 май 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
FLEET писал(а): Похоже на отвал. чего отвал?кто то что то навалил?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 17 май 2017, 19:31 |
desska писал(а): В теории если отключить PWROK - шимка просто выставит напругу по таблице. Если выставит-значит по шине проблема. Если не выставит (подозреваю так и будет) , проблема с нагрузкой или ключами.Ключи можно просто поменять, дабы отсечь непонятки. Почитал даташит на RT8870A. Да, действительно по 5 ноге PWROK написано Цитата: System Power Good Input Pin. If PWROK is low, the SVI interface is disabled and the DAC decodes SVC and SVD inputs to determine the boot VID. If PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes the received serial VID codes to determine the output voltage. Нашел резистор PR235 (на обратной стороне платы оказался), судя по схеме сигнал PWROK через него приходит, выпаял его. Включил, шимка напряжения подняла 0.98в оба. Но стартовать материнка отказывается. Распаял пост карту. Останавливается на пост-коде 19. Таким образом проблема по шине SVI? Нерабочий процессор?
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 18 май 2017, 09:24 |
Roofo писал(а): desska писал(а): В теории если отключить PWROK - шимка просто выставит напругу по таблице. Если выставит-значит по шине проблема. Если не выставит (подозреваю так и будет) , проблема с нагрузкой или ключами.Ключи можно просто поменять, дабы отсечь непонятки. Почитал даташит на RT8870A. Да, действительно по 5 ноге PWROK написано Цитата: System Power Good Input Pin. If PWROK is low, the SVI interface is disabled and the DAC decodes SVC and SVD inputs to determine the boot VID. If PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes the received serial VID codes to determine the output voltage. Нашел резистор PR235 (на обратной стороне платы оказался), судя по схеме сигнал PWROK через него приходит, выпаял его. Включил, шимка напряжения подняла 0.98в оба. Но стартовать материнка отказывается. Распаял пост карту. Останавливается на пост-коде 19. Таким образом проблема по шине SVI? Нерабочий процессор? Процессор всегда приговорить успеете. Может не хватать питаний например. В конце схемы на вашу мать есть power sequence. Проверьте все после sys_on.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 18 май 2017, 18:50 |
desska писал(а): Процессор всегда приговорить успеете. Может не хватать питаний например. В конце схемы на вашу мать есть power sequence. Проверьте все после sys_on. Прошелся по всем сигналам после sys_on - все присутствуют. Сегодня кстати после того как материнка ночку отдохнула пост карта вообще стала по нулям показывать, не шагает.
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 19 май 2017, 12:29 |
Roofo писал(а): Решил до замены процессора дунуть на него слегка феном. Вернул резистор PR235 обратно на свое место. Шимка подняла питания 0.92в и 1.00в . Но материнка по прежнему не стартует. Прошил на всякий случай биос - без изменений, старта нет. Проц походу снимать придется все таки. И таки да-это реально может быть отвал с пятаками вдовесок ))
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 23 май 2017, 13:05 |
Заменил процессор, ноутбук удачно стартует и работает. Особая благодарность desska за оказанную помощь. Ремонт завершен, тему закрываю.
