Текущее время: 29 мар 2024, 10:07
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 17:07 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
вот этот кусок платы Вложение: Screenshot_256.jpg Вложение: Screenshot_256.jpg
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 13:14 Наличности на руках: 21.12
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
rb5baf писал(а): к чарджеру никакого отношения не имеет. заметил на платье еще одну сгоревшего микросхему rtd21...последние две цифры и букву невидно ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- скорее всего LVDS Translator --- `The Realtek RTD2168 is providing the D-SUB (VGA) connector since Intel removed support for this display output from its standard package.` = типа таки скорее всего да http://www.tweaktown.com/reviews/7506/asus-z170-intel-motherboard-review/index4.html; а ежли попытаться запустить изо без него на внешнюю видеокарту через переходник в PciEx1? звуки и реакция загрузки с live-флешки есть хоть?
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 18:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 00:37 Наличности на руках: 27.03
AlexX707 писал(а): звуки и реакция загрузки с live-флешки есть хоть? звук запуска виндовс есть плата стартует. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- rb5baf писал(а): коротнул шлейф lvds помогите опознать выгоревшего элемента интересует более что за деталь. даташит, или чем заменить?
_________________ Не бойтесь рисковать и остаться у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы начать жить лучше.
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 18:16 |
rb5baf писал(а): звук запуска виндовс есть плата стартует отлично! значит найти LVDS-транслятор и всё заколосится на экране ;) ну желательно и саму матрицу проверить - мало ли и туда попало 19в или 12в при не отключенных питаниях выдергиванием шлейфа... А такой условно новый найти можно только в поднебесной ( https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af) не сочтите за рекламу... Искал тут CD3301 - только оттуда прислали рабочую когда купил пять штучек... а последнее время дешевенькие бесплатненькие посылки вообще не доходят - проваливаются в неизвестность... Разбор или спец-доставка; а по России то не видно эртээлку...
rb5baf
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 18:30 |
AlexX707 писал(а): отлично! значит найти LVDS-транслятор и всё заколосится на экране ;) теоретически да. практически возможно и нет. без детали на фото ...
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: asus (x540sa rev2.1) нет изображения, белый экран Добавлено: 18 май 2017, 20:34 |
rb5baf писал(а): плату и там ета деталь вообще отсутствует Вот именно, но есть вероятность что в каких-то позициях есть резюки несколько-сот омные, а на твоей плате там например резюки ноль-омные (перемычки) или десятки-омные = типа предохранители интегральные ;). Сути дела это не меняет... Стоит ли покупать всю плату если она ничего не стоит... Есть теория что внутри многих микросхем есть диоды в сторону питания от их входов, которые при превышении тока входа и перегорают образуя дырочки ;)
