Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
Добавлено: 23 авг 2017, 10:41
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26 Сообщения: 228
U8102 - между VIN и GND - 931 кОм между VOUT и GND - 19,54 Мом
Нашел еще один пробитый транзистор Q8101, заменил - без дросселей появляется вместо 5В около 3,5В по линии 5В дежурки, +3 нет. ШИМ греется. Ставлю дроссель на +5 - напряжение пропадает.
dalavier
Добавлено: 23 авг 2017, 18:17
Я болван, уж простите, сопротивления до и после U8102 мерял на U8100 - маркировки на плате нет, так я и перепутал эти микросхемы, а сейчас на boardview посмотрел и "рукалицо". Завтра перепроверю и отпишусь.
dalavier
Добавлено: 24 авг 2017, 10:04
Сопротивление между VIN и GND - скачет вокруг 500 кОм между VOUT и GND - 9,32 кОм На входе есть 5В и на выходе есть 3,3В
bass
проверьте качество пайки шим, далее номиналы обвязки шима согласно схеме , особое внимание цепям bst.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 авг 2017, 11:23
Заново все пропаял, проверил пайку. Проверил обвязку ШИМа - все целое. Но ничего не изменилось - ШМка греется, дежурок нет. Я думаю, что пора ему на отдых. Жаль не удалось выяснить, что все-таки с ним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
