Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61458 |
Страница 1 из 2 |
dalavier [ 18 май 2017, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM |
Всем здравствуйте. Пришел такой ноут на ремонт с заявленной неисправностью - нет подсветки. Отсоединил матрицу, заменил лампу - подсветка появилась. Но теперь зависает на Checking NVRAM. Раньше, до разборки, если посветить фонариком, то было видно, что винда грузится. Поставил матрицу на место - появилась эта трабла. Причем я даже верхнюю крышку с ноута не снимал и мать не трогал - работал только с матрицей. Что было сделано: Заменил батарейку, вылезло требование ввести пароль, ввел ему ABAABABB, принял, вошел в BIOS. Настроил все как надо (boot, time, date). Не помогло. Обнулил BIOS. Убрал все пароли. Пробовал менять некоторые параметры - не помогло. Откинул всю периферию, осталась чистая матринка и матрица - зависает на NVRAM. С клавиатурой/без - не важно. Прошил BIOS последней 207-й, а потом 206-й версией - не помогло. Прошивал через биос, встроенной утилиткой. Шьется хорошо. При загрузке нормально определяет все устройства - винты, привод, кардридер, флешку, но ни с чего не грузится. Почему вылезла эта проблема? И что еще можно сделать? |
igils [ 18 май 2017, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM |
Bios прошить можно на программаторе, а потом в сторону ЮМ смотреть. |
dalavier [ 18 май 2017, 18:15 ] | |
Да, вот завтра попробую на программаторе пошить, сегодня не успел уже. |
dalavier [ 19 май 2017, 12:12 ] | |
Да, пошил... Там флешка MX29LV800 в корпусе TSOP48, а у меня нет такого переходника. Такие флеши нечасто встречаются вот и не покупал. Что же, буду заказывать |
shat [ 19 май 2017, 13:16 ] | |
dalavier И флэшку до кучи поищите, NVRAM в ней живёт. |
dalavier [ 19 май 2017, 15:46 ] | |
Может такое быть, что флешка сдохла? Но при этом из биоса шьется? Поищу и флешку |
shat [ 19 май 2017, 16:53 ] | |
dalavier Цитата: Может такое быть, что флешка сдохла? Но при этом из биоса шьется? Легко. При перезаписи флэши с помощью утилит она не вся перезаписывается. + Область где находится ESCD, она же NVRAM, перезаписывается при каждом старте компьютера и часто дохнет. |
dalavier [ 04 июн 2017, 18:49 ] | |
Дело застопорилось. Адаптер на TSOP48 для TL866CS стоит на али 1200-1300 рублей и ждать долго. И как назло ни у кого рядом нет такого. Вот и думаю теперь - покупать его или нет? А то на один раз как-то не очень интересно. Посоветуйте - насколько часто попадаются такие флеши в ноутах? Стоит покупать или нет? |
igils [ 04 июн 2017, 19:18 ] | |
Все зависит, насколько часто вы будете ремонтировать такие старые ноутбуки. А озвученная цена - это только именно на этот переходник. Попадется TSOP32 или TSOP40 - и опять думать, где переходную платку купить. Если брать - то полным комплектом. Несколько дороже, но не сильно. В любом случае, цена за комплект ниже цены 1 использования. |
MSF113 [ 05 июн 2017, 10:09 ] | |
Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. И то зачастую от прошивки неправильного BIOS. |
bass [ 05 июн 2017, 11:55 ] | |
Цитата: Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. И то зачастую от прошивки неправильного BIOS. да вот как раз у подобных аппаратов достаточно частое явление, особенно порча nvram вот только сами аппараты уже в небытие ушли по большей части и в ремонт их практически не носят. |
shat [ 05 июн 2017, 12:04 ] | |
igils Цитата: Попадется TSOP32 или TSOP40 - и опять думать, где переходную платку купить. Если переходник "1 в 1" то можно пользовать TSOP48, просто чип со смещением вставлять. |
Черномор [ 05 июн 2017, 12:16 ] | |
dalavier писал(а): насколько часто попадаются такие флеши За год, примерно, понадобился переходник дважды - сони с модификацией биоса и да, старый асус с NVRAM. Один нюанс - занимаюсь давно, он и есть давно, когда тсопы только и были, редко плсс... |
igils [ 05 июн 2017, 12:38 ] | |
shat писал(а): Если переходник "1 в 1" то можно пользовать TSOP48, просто чип со смещением вставлять. Не, у TL866 - бутерброд. Платка с кроваткой универсальная, но вторая платка - для каждого типа - своя (TSOP32, TSOP40 8 bit, TSOP40 16 bit, TSOP48 / SOP44 (с мультиплексором). Там разница в цене невысокая за весь комплект, только контакты на нужные платки самому паять надо. P.S. За этот год - 4 раза использовал. Последний раз - необоснованно, все с прошивкой нормально, но так как в этом районе был залит, то для верности снял и проверил. Ну дороги они еще некоторым людям и так или иначе - устраивают. |
shat [ 05 июн 2017, 13:35 ] | |
igils У меня Xeltek, мине вас не понять. А платок под распайку для этой хрени конечно не бывает? |
Черномор [ 05 июн 2017, 13:43 ] | |
Xeltek - пох 1:1, максимальный на все пойдет. TL чет да, там шифровка адаптивности или как то так. Но насколько помню "меньшие" тсопы работают на "большем". Не уверен. |
igils [ 05 июн 2017, 13:51 ] | |
Черномор: не работают. На прошедшей неделе столкнулся, бутерброд был собран под TSOP48, захотел считать TSOP40 - фиг говорит тебе, используй адаптер TSOP40A, и все тут. Сменил нижнюю платку на нужную - все нормально считалось, записалось. |
shat [ 05 июн 2017, 13:53 ] | |
igils Ну и говно же ваш TL866. |
igils [ 05 июн 2017, 13:58 ] | |
Сообщение не в тему Он не наш, он сичуанский Может закрыть тему? А то тупик какой-то получается. |
dalavier [ 06 июн 2017, 22:08 ] | |
MSF113 писал(а): Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. А что может быть причиной? Я не могу найти зависимость. Заменил лампу, заменил батарейку CR2032, потом биос потребовал админ-пароль - ввел. И все - Cheking NVRAM... и стоп. bass писал(а): вот только сами аппараты уже в небытие ушли по большей части и в ремонт их практически не носят. Я живу и работаю в ЛНР. У нас на ремонт и не такое носят. Выжимаем все соки из старых трухлявых аппаратов, ибо денег на новое тут особо не водится. igils писал(а): Может закрыть тему? А то тупик какой-то получается. Да не тупик пока, а пауза. Заказал набор переходников и микросхем десяток про запас. Теперь жду когда все это дело приедет. Так что может пока не будем закрывать, а? |
igils [ 06 июн 2017, 22:54 ] | |
dalavier писал(а): А что может быть причиной? Основная причина сказана - viewtopic.php?p=451127#p451127 Даже может и не сдохла, а криво записалось что-то туда. Но, для верности, можно и другую флешку записать, если есть в наличии. dalavier писал(а): Так что может пока не будем закрывать, а? Не будем. Сами закроете потом, как решенную |
dalavier [ 07 июн 2017, 00:55 ] | |
Спасибо. Как только будут результаты отпишусь и, надеюсь, закрою, как решенную |
dalavier [ 02 июл 2017, 10:48 ] | |
Закрыть тему пока не получается. Пришли мне панельки для TSOPов, в ZIF-панельке не читается, как я и думал. Распаял на обычной - считалась, на прошивку похоже (в смысле не мусор). Но не стирается и не записывается. Считать удалось только сняв галку Проверять ID, записываться не хочет ни при каких условиях - вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Вариант, что я не припаял какие-то ноги отпадает, все проверил, прозвонил. Что еще? Все-таки сдохла флешка? С новой микросхемой тоже косяк. Когда заказывал ноута не было под рукой, ну я и взял маркировку из сервис-мануала, там была указана MX29LV800, а на самом деле S29AL008D70TFI01. Я даташиты полистал - по ногам они одинаковые, а вот по электрическим параметрам есть расхождения. Теперь вопрос - они заменяемы? |
shat [ 03 июл 2017, 10:16 ] | |
dalavier Цитата: вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Ну я же не просто так флэшку поискать советовал. Цитата: С новой микросхемой тоже косяк. Когда заказывал ноута не было под рукой, ну я и взял маркировку из сервис-мануала, там была указана MX29LV800, а на самом деле S29AL008D70TFI01. Я даташиты полистал - по ногам они одинаковые, а вот по электрическим параметрам есть расхождения. Теперь вопрос - они заменяемы? Вроде должно работать. |
dalavier [ 26 июл 2017, 17:41 ] | |
Одни несчастья с этим ноутом. НЕ прошло и двадцать лет, как пришла мне флешка - замечательно зашилась, отлично запаялась на место и... ноут не включился. Совсем. Потыкался по плате - нет дежурок, довольно ощутимо греется ШИМ дежурки TPS51020. Подкидыавл 3 и 5 вольт на соответствующие линии дежурки - КЗ в нагрузке нет. Теперь заказывать еще и 51020. Но вот в чем вопрос: с какого он сдох? С последнего включения плата просто лежала на полке, никто ее не трогал и не включал. Само? Флешка непонятно отчего сдохла и ШИМ без (видимой) причины сдох. |
bass [ 28 июл 2017, 12:08 ] | |
смотрите как флешку припаяли, мож кз посадили по +3VA, которое получается из +5VAO с помощью U8102, вот у вас TPS и калится. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Цитата: Распаял на обычной - считалась, на прошивку похоже (в смысле не мусор). Но не стирается и не записывается. Считать удалось только сняв галку Проверять ID, записываться не хочет ни при каких условиях - вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Вариант, что я не припаял какие-то ноги отпадает, все проверил, прозвонил. Что еще? Все-таки сдохла флешка? больше похоже на кривую работу программатора/адаптера, имхо, кривая реализация шитья параллельных флешей на TL866. подревней/покачественней программатор бы для этих целей поюзать, может и ошибки пропадут. |
dalavier [ 28 июл 2017, 17:21 ] | |
bass писал(а): смотрите как флешку припаяли, мож кз посадили по +3VA, которое получается из +5VAO с помощью U8102, вот у вас TPS и калится. Так и без флешки - калится и нет дежурок. bass писал(а): больше похоже на кривую работу программатора/адаптера, имхо, кривая реализация шитья параллельных флешей на TL866. подревней/покачественней программатор бы для этих целей поюзать, может и ошибки пропадут. Новая флешка замечательно записалась с первого раза, даже распаивать не пришлось - прямо в ZIF'е записывал и проверял потом. |
bass [ 31 июл 2017, 11:16 ] | |
Цитата: Так и без флешки - калится и нет дежурок. я бы все же хотел услышать какое сопротивление до и после U8102 Цитата: Новая флешка замечательно записалась с первого раза, даже распаивать не пришлось - прямо в ZIF'е записывал и проверял потом. охотно верю, контакты попали куда надо и ноги были недостаточно окислены. поверьте , с этими корпусами и их прошивкой "наелся" изрядно и не только я :) шаманства со спиртом и мелкой наждачкой, промывка колодки перед прошивкой и т.д. |
dalavier [ 22 авг 2017, 17:11 ] | |
Сопротивления на дросселях дежурки записал - 1 кОм и 34 кОм, но забыл записать какое где. Нашел boardview - 1 кОм по +5VSUS, 34 по +3VSUS. Пришла миксросхема ШИМ TPS51020, заменил - не помогло. Снял дросселя дежурки, подкинул ЛБП после токового датчика - КЗ, нашел пробитый транзистор Q8100 4008B - заменил. КЗ пропало. Потребление 0,042А - дежурок нет, ШИМ дежурки греется (новый). Кидал ЛБП на каждый канал - КЗ в нагрузке нет, потребление ок. 150 мА по каждому каналу. Не пойму почему греется ШИМ? |
bass [ 23 авг 2017, 08:08 ] | |
вы читаете что я пишу ??? Цитата: я бы все же хотел услышать какое сопротивление до и после U8102
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
