Текущее время: 16 апр 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:22
Ноутбук пришол с диагнозам не включается и отходит разьем зарядки. При вскрытии оказалось что отломан разьем, заменен на новый. При первом включении, произошёл автостарт и никакой реакции на кнопку включения, хаб теплый, видео и процессор холодные. Изучив несколько тем прошил биос, изменений тоже никаких,пробовал множество дампов результат тот же, на дроселя дежурки 3,3 и 5в есть, 1.5 памяти тоже просуществует, а вот питание CPU b Video нет, на дросселе CPU с процессором 43 Ом без него кило омы, на видео 11 Ом, убрал джемперы на дроселе 22 Ом в сторону чипа 11 Ом. Без перемычек состояние со стартом не изменилось. Нормальное ли это сопротивление по питанию видео.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:27
43 для проца многовато что-то. 11 для видео норм. Что с остальными питаниями +VTT_CPU_VO и +1.8VO? Сделайте замер основных сигналов на мульте в соответствии с условиями старта.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:05
+VTT_CPU_VO и +1.8VO нет, по условиям старта мульта
AC_IN = 3.3V
LID_SW = 3.3V
RSMRST = 3.3V
и не могу найти на какие ноги приходят ON/OFFBTN# и PM_SLP_S3# и SLP_S5#
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 9 секунд: ----------
И еще забыл при подачи питания на материнскую плату, происходит автостарт и загораются светодиоды, включение, Caps lock, Num Lock и hdd (hdd в пол яркости). При этом на кнопку включения реакции никакой, на кнопке при этом 3,3v присутствуют. И при каждом подключении питания ситуация повторяется.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду: ----------
Немного разобрался с PM_SLP_S3# и SLP_S5# это pm_susb#, и pm_susc# 107 и 21 ноги есть по 3,3v, а вот сигнал PBTN_OUT# я так полагаю это 56 пин и на нем постоянно 3,3V и при нажатии на кнопку не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:57
Как я понял, сигнал PM_PWRBTN на 56 ноге формирует мультимиллионер, и при нажатии на кнопку включения он должен опустится до нуля, а этого у меня не происходит. Поправте эсли не прав. Поэтому завтра буду заказывать новый мульт. И на сколько я понял этот мульт прошивать не нужно, он сам подтянет прошивку с биоса. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:59
Я так думаю что если бы ты осциллографом там глянул, то увидел бы смему лог. уровня.
Тестер может и не успеть отреагировать, а автостарт у асусов как правило с отключенной батарейкой происходит.
Сунь батарейку, проверь что б 3в было, потом пошей биос, по стикеру на озу определи какой биос шить, а там дальше будем посмотреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Это сильно конечно ;;-)))
С телефона пишешь что ли?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:39
На стикере K54HR, биос нашол на соседнем форуме его прилагаю и свой слитый то же. Прошил биос, вставил батарейку, осциллографом изменений не вижу на 56 ноге постоянно 3,3в.
Пишу с компа кстати а что не так.
Последний раз редактировалось v_mathushchenko 20 май 2017, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:55
одного не пойму, плата хоть какие то признаки жизни подаёт? или тупо кирпич?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:26
После перепрошивки биоса у асусов и с батарейкой автостарт будет. Пока не пройдет полная инициализация платы будет автостарт и это нормально.
ТСу: если у Вас +VTT_CPU_VO и +1.8VO нет, то ищите почему не понимаются эти напряжения, без них не будет питания ни проца, ни видео.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:40
Но ведь питание CPU не поднимется покуда не будет с мульта cpu_vron 76 нога, а оно на нуле.
DGNT
Признаков никаких кроме сразу загорающихся 4х диодов, включение, Caps lock, Num Lock и hdd (hdd в пол яркости), при подачи питания, даже кулер не крутится.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 04:45
VRON это сигнал включения основных +VCORE питаний процессора . А +VTT_CPU_VO это стартовые питания, они появляются раньше и без них мульт не выдаст VRON
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:58
Схемы на эту плату нет, поэтому где померить +VTT_CPU_VO не пойму, выкладываю фото с надписями на дроселях что имею.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:14
v_mathushchenko
Проц то подкидывался?И что за модель проца?Без проца меняется что то на дросселях по питанию камня?
RT8166B проверить тоже
питание около ОЗУ 1.8 вольта,счас на своей новой плате(была новая уже сорвал целку замка сокета) замерил это напряжение приходит из микры DC/DCCONVERTER 3-4 нога с кодом GG-EE(RT8015B http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8015B.html),в дежурном режиме на этой микросхеме 6 нога присутствуют 5 вольт
Последний раз редактировалось Irbor 20 май 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:59
На форуме есть boardview и repairguide на эту плату. Там расписаны все сигналы, ремонтировать лучше чем по схеме. Скачайте, и сразу станет понятно где что и в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:57
Вы уже померили, дроссель рядом с RTC-батарейкой - это и есть +VTT_CPU_VO. Дроссель под слотом оперативки +1.8VO.
Скачайте бордвью, станет понятно откуда что должно взяться viewtopic.php?f=250&t=340&p=211675&hilit=%2AK54LY%2A#p211675
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 01:33
Нашол заниженное до 2,4в напряжение +5VSUS буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:08
С +5VSUS разобрался виновником оказался PQ8108 не давал команду на включение PQ8104. Теперь появилась реакция на кнопку, завелся вентилятор на CPU появилось 1,1в, но изображения все равно нет, напряжение видео 0,6в вместо 0,8.
---------- Добавлено спустя 39 минут 44 секунды: ----------
И соотвецтвенно на 4 ноге RT8202 0в повергуд
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:51
Наконец то, почти оживил плату, покрайней мере изо пока увидел по vga но с артефактами, на матрице тишина, видео под замену.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H ((K54LY rev 2.1)) Нет напряжений CPU и Video.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 01:19
Чип был заменен на новый, и апарат выдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
9836
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54LY (K54LY rev 2.0) Автостарт нет основных напряжений
spiritks
13 окт 2015, 23:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2028
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen, Vasyasneg, Виктор1985 и гости: 14
