Текущее время: 16 апр 2024, 10:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus (x553m) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 23:42
принесли ноутбук asus с проблемой не довключается логотип линово и вырубается, от зарядки от акб, история был перебит шнур на зарядке купили новую тоже самое оригинал подкидывали тот же результат, розобрал увидел что акб севший 7В, зарядки индикация была но не заряжлся. обнаружил пробитый полевик Изображение
но после замены акб начал заряжатся а ноут перестал включатся. ри нажание на кноку включение горит зеленый и красный светодиод кулер не крутится изображение нет не на мониторе не на внешнем Изображение
биос прошивал хотя думаю зря, и еще вопрос мне не нравится что в кз конденсаторы выдиленые на фото Изображение
питание на микросхему биос есть 1,8В
оперативку другую подкидывал результата нет(
подскажите где я накосячил пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:30
Какое сопротивление? Скорее всего они не в кз-сопротивление этого проца достаточно низкое.
stas707 писал(а):
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
вообще какие напряжения поднимаются после нажатия на кнопку, кроме питания флешки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Вообще, если это не опечатка, то нужно шить биос дампом с офсайта.
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:26
Ноут Асус, а логотип Леново? Это как минимум странно.
1. Прошивать биос с официального сайта Asus!
2. Короткое на кондёрах замерь в омах, а не на прозвонке.
Далее искать по какой линии питания стоят эти кондёры, какое там должно быть напряжение, и какое присутствует фактически.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:20
подключи лбп и смотри что греется
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:47
Для этого не мешало-бы знать сколько вольт должно быть в линии, в которую с ЛБП напряжение подавать планируется.
А так-же действительно-ли там проблемы. Пример: замер омметром показывает сопротивление около 3 Ом. При изучении схем и форумов, оказывается что это вполне нормально. И зачем в таком случае лишние эксперименты с ЛБП?
Так что всё решают замеры. Без них, это как ночью по тайге бродить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:17
сопротивление 20 Ом , дежурка есть 3 и 5 в, зарядка идет на акб, по поводу логотипа леново простите было поздно сделал опечатку. извините за ошибки протсо я по телефонам и планшетам но надоели хочу научится с ноутами к ним мне больше интерес разобратся
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 00:25
Ключ тут бьётся постоянно.
stas707 писал(а):
сопротивление 20 Ом
Если на проце, то ок.
Батарея помоему тут и идёт на 7 вольт.
Шил?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:58
Ну да, долнейшее обсуждение имеет смысл только после прошивки биоса дампом с офсайта...
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 21:42
биос шил с официала. батарея вроде как на 12в
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:02
Вообще, если Вы новичок по ноутбукам, то для начала нужно почитать такого рода статьи
viewtopic.php?t=15340
Парень заморочился и все достаточно подробно изложил. В вашем случае не так сложно выяснить причину неисправности по таким статьям, чем, например когда ноутбук запускается без инициализации. Так что читайте материал, делайте замеры основных напряжений, и если возникнут вопросы, то уже отписывайтесь с замерами. А пока даже незнаю что Вам подсказать... Разве что по поведению на мульт погрешить, но это опять же преждевременно...
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:12
В смысле то что скачал на офф, то и зашил? И ничё не делал с самим дампом?
Если так, то это неправильно, на оффе тупо обновление весом 4 метра, а дамп 8 метров весит...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Вот этот попробуй примерить viewtopic.php?f=40&t=3878&p=432898&hilit=%2Ax553ma%2A#p432898
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:07
дамп сохраняю всегда. файл прошивки по коду сравнивал начало и конец одинаковые. спасибо за ссылку но не могу скачать так как мало сообщений(
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:13
Ща отправлю в ЛС
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Стоп.
Платформа X553MA Rev 2.0?
И что на стикере?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:04
прошил что скинули дамп результат тотже. напруги
AC_IN_OC# = 3.3V
LID_SW# = 3.3V это есть
EC_RSMRST# = 3.3V ? есть
а вот +1.35V_DDR не вижу я 0 эту напругу проц дает я так понял ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:11
stas707 писал(а):
а вот +1.35V_DDR
В какой точке смотришь?
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
В любом случае проц ничё не даёт, а берёт.
А формирует 1.35V - PU8300
1.35_DDR это как я понял питание контроллера памяти в проце.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:54
оставил с донора чарджер и ноут включился) вопрос мог я спалить старый когда подключал 12В от лбп ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:26
stas707 писал(а):
12В от лбп ?
Так смотря куда
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:33
минус на масу а плюс на акб люсовой вывод.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 00:20
Мне сегодня уже советовали так сделать, разумеется я отморозился заниматся этой деятельностью,
Да, я думаю что из-за этого.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 18:18
он снова вернулся( не хочет работать от зарядки. батарею усадили и он не стартуетот зу ( может быть проблема в входных полевиках?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:15
он работает без акб нормально но с акб не всегда включается может включится заряжатся но когда засыпает больше не просыпается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:12
Да очень похоже на то, батарейка в этом ноуте на 7,2в! Будьте внимательны, те кто будет чинить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2752
11 янв 2017, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (intel) не стартует
kryvoruk
11 янв 2017, 18:52
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (ASUS X553MA) опознать деталь
dodther
10 июл 2015, 07:46
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lol4ik, Lordofhell, Nurzone, Onixx, Yandex [BOT], zobally, Никулин Дмитрий и гости: 23
