Текущее время: 28 мар 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Asus EeePC P700 (Surf 2G) (e89382) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 05:10
Приветствую! Валяется нетбук Asus EeePC P700 (Surf 2G) который не включается, на кнопке питания отсутствует напряжение, по схеме смотрю что с кнопки идет на эмитер Q54....Народ, подскажите как искать элементы, расположения элементов то в схеме нет.Я правильно понимаю что с кнопки должно в итоге идти на мульт? С сотовыми было как то проще, а ноуты только начал изучать)
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC P700 (Surf 2G) (e89382) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 05:41
Искать можно оплеткой. Питания все отключаешь, 1 щуп на исходную точку, ко второму щупу прижимаешь кусочек оплетки разлохмаченный немного и иди по плате пока не услышишь писк - в той зоне уже щупом прозваниваешь элементы пока не найдешь нужный. Бордвью еще помогают, но их еще найти нужно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:09
Не туда смотрите. Q54 формирует цепь сброса. Цепь включения идет через q13 (сигнал pwr_sw# уходит в мульт).
На кнопке,обязательно д.б. 3В, и c датчика Холла (u24), должно выходить 3В (lid_ec#)
3В делают pq3000 и pu3002. Но, изначально, на плате д.б. ac_bat_sys.
Вот с этого и начинайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите дампом esprimo p700 e85+ мамка d3061-a13
romanck
11 май 2019, 13:07
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему БП от eee pc 2g surf
kostyax
14
5604
23 апр 2014, 13:14
sherken Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3q Surf az9701 нужен дамп Bios
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Kopew
25 апр 2014, 12:42
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 2G surf (незнаю) Windows XP
andrey121275
1785
03 июн 2019, 13:54
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Q Surf RC0722C
Lion18id
15 июн 2019, 17:36
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, erokhin, guar33, justonefix, sanyazmz и гости: 31
