Текущее время: 19 апр 2024, 10:53
smax4
Заголовок сообщения: Asus K502CA (x402ca rev. 2.1) Не могу подобрать bios Добавлено: 22 май 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 13:40 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 12 Откуда: Березники
Ноутбук был залит и восстановлен, заменен шим питания процессора. Запустился без изображения на экране. С прошивкой получилось совсем неоднозначно.. Перепробовал десяток дампов, с некоторыми нет инициализации, в большинстве случаев, как-будто, инициализацию проходит, моргнет светодиодом capslock, а изображения нет. Только с одним запустился, удается зайти в bios (во вложении),но сохраняет изменения с тормозами, вместо перезагрузки только выключается, при подключении HDD зависает, а при изменении Launch CSM на enable - картинку больше не дает. После перепрошивки опять тоже самое. Получается с включенным Launch CSM изображения нет. После замены hm76 - никаких изменений.
