Asus K502CA (x402ca rev. 2.1) Не могу подобрать bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61574 |
smax4 [ 22 май 2017, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K502CA (x402ca rev. 2.1) Не могу подобрать bios |
Ноутбук был залит и восстановлен, заменен шим питания процессора. Запустился без изображения на экране. С прошивкой получилось совсем неоднозначно.. Перепробовал десяток дампов, с некоторыми нет инициализации, в большинстве случаев, как-будто, инициализацию проходит, моргнет светодиодом capslock, а изображения нет. Только с одним запустился, удается зайти в bios (во вложении),но сохраняет изменения с тормозами, вместо перезагрузки только выключается, при подключении HDD зависает, а при изменении Launch CSM на enable - картинку больше не дает. После перепрошивки опять тоже самое. Получается с включенным Launch CSM изображения нет. После замены hm76 - никаких изменений. |
Михаил Александров [ 22 май 2017, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K502CA (x402ca rev. 2.1) Не могу подобрать bios |
Нужная версия биоса должна быть записана на наклейке возле памяти, для начала нужно прошить её. Если глюки останутся там уже надо думать. |
smax4 [ 22 май 2017, 13:57 ] | |
Память, равно как и процессор, распаяна на плате. Рядом с ней только название платформы |
Михаил Александров [ 22 май 2017, 14:20 ] | |
Вот по ней и надо искать, и толковые люди биосы на асусы выкладывают, тоже по этой наклейке. |
