Текущее время: 25 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:09
Добрый день. Никак не могу разораться с проблемой среза частоты и обнаружением перегрева процессора.
До этого на этой модели менялись контроллер заряда и дежурных напряжений. Был в обрыве также резистор на линии VCC в контроллере заряда mb39a132.
Суть проблемы в том, что при нормальных показателях температуры 69-70 градусов, обнаруживается перегрев и начинает рубиться частота. Иногда этого не происходит и работа стабильна.
Версии аиды пробовал разные - одно и тоже. Подскажите, в чем может быть проблема?
Процессор i3 - второго поколения
---------- Добавлено спустя 47 минут 49 секунд: ----------
Заметил такое: до подключения ЗУ при работе от батареи - все в норме, нет перегрева. При подключении сразу же обнаруживается перегрев и начинается троллинг.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:30
контролер заряда и контролер дежурки не как не влияют на температуру процессора.
судя по всему у тебя было короткое по линии 19 вольт, смотри внимательно цепи питания процессора замерь частоту на выходе после дроселей. Попробуй сменить проц.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:53
Проц менял - поведение аналогичное. Частоту нечем замерить :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Почему грешу на контроллер и цепь 19В - потому что при работе от батареи тролинг не наблюдается.
Хотя и при работе от батареи он меньше греется..... ну немного меньше
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:22
Проблема решена! Обновил биос с оф сайта.
Видимо в прошлый раз биос был без чистых МЕ-регионов, поэтому такая болячка и вылезла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается
max83461
16 май 2017, 16:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
max83461
04 май 2017, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
10
3108
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], XMAX и гости: 29
