Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61620 |
max83461 [ 23 май 2017, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling [РЕШЕНО] |
Добрый день. Никак не могу разораться с проблемой среза частоты и обнаружением перегрева процессора. До этого на этой модели менялись контроллер заряда и дежурных напряжений. Был в обрыве также резистор на линии VCC в контроллере заряда mb39a132. Суть проблемы в том, что при нормальных показателях температуры 69-70 градусов, обнаруживается перегрев и начинает рубиться частота. Иногда этого не происходит и работа стабильна. Версии аиды пробовал разные - одно и тоже. Подскажите, в чем может быть проблема? Процессор i3 - второго поколения ---------- Добавлено спустя 47 минут 49 секунд: ---------- Заметил такое: до подключения ЗУ при работе от батареи - все в норме, нет перегрева. При подключении сразу же обнаруживается перегрев и начинается троллинг. |
xamyt_ [ 23 май 2017, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling |
контролер заряда и контролер дежурки не как не влияют на температуру процессора. судя по всему у тебя было короткое по линии 19 вольт, смотри внимательно цепи питания процессора замерь частоту на выходе после дроселей. Попробуй сменить проц. |
max83461 [ 23 май 2017, 12:53 ] | |
Проц менял - поведение аналогичное. Частоту нечем замерить ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Почему грешу на контроллер и цепь 19В - потому что при работе от батареи тролинг не наблюдается. Хотя и при работе от батареи он меньше греется..... ну немного меньше |
max83461 [ 24 май 2017, 11:22 ] | |
Проблема решена! Обновил биос с оф сайта. Видимо в прошлый раз биос был без чистых МЕ-регионов, поэтому такая болячка и вылезла. |
