Текущее время: 29 мар 2024, 01:04
provista911
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 10:59 Наличности на руках: 108.31
Сообщения: 58 Откуда: Беларусь
vldmrdnpr писал(а): Вы бы озвучили чарджер и дежурку, экстрасенсов тут нет. Заменил дежурку RT8206a После замены появилось короткое замыкание по 19в в цепи питания дежурки, пропали 3.3в и стал соответственно греться второй ключ (не пробит). снял дежурку, короткое не пропало. Куда копать народ? Подавать ток на 19в и искать нагрев?
provista911
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 13:45 |
flatmobil писал(а): Я вчера купил 2 RT8602B , оказали битыми. Снимайте дежурку, ставте рабочую, возможно чарджер вышел из строя. Нужно мерить напруги на чарджере. ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- проверьте этот элемент на короткое снял чарджер короткое не пропало. Подавать ток на нагрев искать? Могло ли короткое появится даже если дежурка рабочая? Блин она 10баксов отдал эти барыги залупили. Можно ли назад поставить купленную дежурку и чарджер и дать тока? PC такого элемента под таким номером вообще нет. У меня в основном PJ видно может немного отличие элементов.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
provista911 писал(а): Блин она 10баксов отдал Дороговато, но есть аналоги подешевле. Впаиваете рабочую шим. Отпаиваете дроссель по +5В и подаете на малом токе +5В в сторону остальной схемы, не шим! не больше. Ток можно увеличить до 1-1.5 А что бы выявить короткое.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 17:36 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
не хрена не понимаю -а причём здесь чарджер,если до дежурки добежало 19 вольт и силовые 3 вольта вышло,в каком месте виноват чарджер? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- provista911ставь обратно старую дежурку прикоторой было три вольта и я так понимаю ,что вместо 5 вольтов у тебя 0.97?тогда лб вставить по пяти вольтам найти косяк ,починить за 15 минут отдать клиету и получить бабло,на всё про всё 40 минут. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- если ещё кз по 19 вольтам,то подай от лб в 19 вольт паву вольт и пару ампер.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 17:52 |
сергей петрович писал(а): ставь обратно старую дежурку прикоторой было три вольта и я так понимаю ,что вместо 5 вольтов у тебя 0.97?тогда лб вставить по пяти вольтам найти косяк ,починить за 15 минут отдать клиету и получить бабло,на всё про всё 40 минут. Именно и это имелось ввиду. Не все такие продвинутые как вы.
provista911
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается Добавлено: 29 май 2017, 11:20 |
сергей петрович писал(а): не хрена не понимаю -а причём здесь чарджер,если до дежурки добежало 19 вольт и силовые 3 вольта вышло,в каком месте виноват чарджер? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- provista911ставь обратно старую дежурку прикоторой было три вольта и я так понимаю ,что вместо 5 вольтов у тебя 0.97?тогда лб вставить по пяти вольтам найти косяк ,починить за 15 минут отдать клиету и получить бабло,на всё про всё 40 минут. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- если ещё кз по 19 вольтам,то подай от лб в 19 вольт паву вольт и пару ампер. Вернул старую дежурку и вернул назад чарджер. Нашел транзистор пробитый возле дежурки, заменил и пропало кз по 19 вольтам. Теперь при подаче напряжение, дежурка по 3.3 появляется на секунд 5-10 потом пропадает(потребление тока в покое 2А), по 5.5 стало 0.2. Снял радиатор сверху хаба hm65 он очень ощутимо греется. Когда искал кз по 19 вольтам потребеление было бешенное, почти ничего не грелось, только он становился теплый. Я делаю вывод что умер хаб или все таки дежурка с дефектом? Станции не имею поэтому видно придется возвращать?
provista911
Заголовок сообщения: Re: Asus k53SD (rev 6.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2017, 13:06 |
сергей петрович писал(а): provista911хабу жопа,если ты его включаешь плату и он греется.кстати это ты его убил своими эксперементами,вначале только и надо было сунуть в пять вольт лб и починить ноутбук. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- и рыжего никогда не слушай раз пять видел его советы и один только бред несёт. наверное хабу сразу было хана (ведь кз по 5в не было), я не проверял его на нагрев до начала своего ремонта. Так что спасибо всем отписавшемся.
