Текущее время: 29 мар 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Asus F540LJ (X540LJ Rev2.0) Нужно фото материнки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:41
После замены клавиатуры в домашних условиях, она коротнула мать по 19+.(зачем то убрали резинки). В районе разьема клавиатуры выгорело пару слоев проводников в текстолите. КЗ устранил дримелем, но запуска нет, нет питания на видеочипе. При включении питания индикатор мигает. Очень нужно фото этого участка с двух сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ Rev2.0) Нужно фото материнки
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:32
https://yadi.sk/i/ptleVdCU3JSJC9
https://yadi.sk/i/FIAzHCr63JSJGV
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540LJ (X540LJ Rev2.0) Нужно фото материнки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:08
Черномор еще раз спасибо, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540LJ (X540LJ REV 2.1) Периодически отсутствует изображение
bicmark
20
2623
16 ноя 2020, 15:56
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты
Adrnin
18
4774
09 фев 2019, 23:52
Adrnin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj rev2.1) опознать элемент и обвязку
фыы
03 июл 2017, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, andyOne, erdi34, f13service, Hennessy, Inpudy73, loadpost, Виктор1985 и гости: 33
