Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61641 |
Андрей Сенин [ 23 май 2017, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука. |
Плохо искал) search.php?keywords=x550ep+rev.2.0&fid%5B0%5D=250 |
G_Roman [ 23 май 2017, 17:35 ] | |
Андрей Сенин Это я видел. Скачать пока не могу) Там указаны номиналы? В boardview скачанном с другого ресурса были просто картинки) |
AVN [ 23 май 2017, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x552e (x550ep rev.2.0) Нет звука. [РЕШЕНО] |
1, 3 - пусто 2, 4, 7 - FERRITE BEAD 120OHM/600mA (надеюсь в курсе что это, можно снять с донора, с битой матрицы) 5 - 1 кОм 6 - 100 Ом З. Ы. Обратите внимание на шелкографию под элементами, по ней можно идентифицировать тип элемента (конечно не на всех платах, увы). |
AVN [ 24 май 2017, 15:24 ] | |
G_Roman, про шелкографию не просто писал. Да, только по типоразмеру больше берите (на больший ток рассчитан). |
G_Roman [ 24 май 2017, 16:18 ] | |
AVN Насчет отметок на шелкографии понял, просто решил уточнить, спасибо. Звук появился, только низы очень завышены, динамики при басах хрипят. А на высоких все норм. |
G_Roman [ 25 май 2017, 22:33 ] | |
Все работает. Динамик сам по себе хрипел. |
