Текущее время: 17 апр 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:06
Пришёл в ремонт такой ноут с проблемой нет инита. Все питания присутствуют кроме питания фаз процессора. Пост карта показывает нули, ресет и клок постоянно светятся. По ходу залипшей ресет, но что его повесило как найти даж не знаю. Биос шил, те же яйца только в профиль. Схемы нет. Посоветуйте с чего начать. Со слов клиента ноут уснул и не проснулся. Похоже на биос но по ходу не в нём трабла. На фазах проц по 3 Ома, но для интела это кажись норма на графике процово 16 Ом. Пните в нужном направление.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:14
search.php?keywords=TAICHI+21+Rev+3.1&t=340&sf=msgonly
boardview есть.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:02
оно то есть, тоже находил, но врятли мне размещение деталей поможет, или там есть последовательность запуска?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:03
Отсутствие питания процессора. Вернее отсутствие SYS_PWROK (примерное название), которого без PG с ШИМа проца не появится.
Там ведь VT1318 вкупе со стекляшками стоят?
Colossus схему смотрите с этим ШИМом, как минимум питания и EN должны быть. Если это есть стеклам карачун с 90% вероятностью.
PS в той схеме и sequence кстати есть, да и вообще PLT_RST практически всегда последний сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:22
грешу на шим проца vt1318mf, но судя по форуму эта шим повергуды получает от стеклях, нашёл в одной теме с таким же шимом "Порезал повергуды от стеклях и вычислил виновника. Заменил и все заработало, хотя стартовать начал и без одного напряжения." но не могу найти pdf на шим чтоб понять ан какие ноги идут повергуды от стеклях
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:43
на VT1318 питания все приходят включая EN -3.3, по ходу шим пможет быть рабочая, А как проверить стекляхи? Я впервые с ними сталкиваюсь, только методом замены? Или как-то можно их проверить прозвонкой?
---------- Добавлено спустя 19 минут 24 секунды: ----------
Да чё-то я тупанул, по ходу и стекляхи и шим профа живые, снял катушки фаз проца и питание 0.5 вольта пошло, это для них норма, по ходу проц наверное сдох
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:22
Не норма это работа импульсного преобразователя без дросселя и конденсатора накопительного, что вы собственно и сделали.
0.5V берется, допустим, из-за дефективного верхнего ключа встроенного в стекло.
Экспресс метод проверки вольтерры-стекла - на VT1318 смотрите выходы PWM, на каждом из драйверов (на дросселе, понятно что к шарам не подлезть) попытка подъема напряжения. Осциллографом, естественно.
При наличии на входе драйвера PWM и отсутствии всплеска напряжения на выходе с большой вероятностью говорит о его смерти.
BST конденсаторы тоже надо проверить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:06
решил всё таки поменять стекляхи, заказал, поменял, ситуация та же. Начал ещё раз проверять все питания обнаружил отсутствие VR_ENABLE, теперь не пойму то ли пропало это питание после замены, то ли первый раз когда замеры делал что-то пропустил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:51
странно как-то уже совсем запутался, снял новые стекляхи есть на них VCC - 1,8 VDD - 1,8 ,VDDH - 5, когда ставлю назад стекляху пропадает VDD - 1,8 с шима. Что обе стекляхи бракованные? А то я впервые с этими стекляхами сталкиваюсь вообще...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TAICHI31 (TAICHI 31 REV 2.0 pcb) Помогите определить элемент
diosoft
3613
19 май 2015, 16:50
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Taichi 21 (Rev 3.1) Не подсветки основного экрана
SKILL
Вчера, 22:00
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оценка стоимости Asus Taichi 21 Notebook PC
в форуме Беседка
Flagmans
29 мар 2020, 20:04
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Taichi 21) Не включается.
Pagot
20
1889
16 окт 2020, 02:04
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
Xom
23 авг 2018, 22:34
kander Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виктор1985 и гости: 23
