Текущее время: 27 апр 2024, 03:58
2N3904
Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA REV 2.0) нет старта Добавлено: 24 май 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Здравствуйте, друзья. Пришел ноут от предыдущих ораторов, копаный, состояние "кирпич". Процессор SR1W2 Mobile Pentium N3530 пробит, мульт IT8985E паяный, биос шитый. Ладно, заменил проц на SR1SE N3520 (другого нет), заменил мульт, прошил биос. После включения появились признаки жизни: загорелись светодиоды, начала заряжаться батарея. Подключил программатор для мульта, считал содержимое - не пустой, прошивку подхватил. При подключении бп есть краткая вычитка, при нажатии и удержании кнопки светодиоды гаснут и снова включаются (автостарт). На этом приятное закончилось. Теперь имею следующее: напряжения поднимаются все (измерял, сверяясь с boardview), +VCORE 0.804 В, +VGFX_CORE 0.885 В.
Обмерял следующие сигналы:
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.250 BUF_PLT_RST# 3.252 LID_SW# 3.269 PLT_RST# 1.798 PM_PWROK 3.305 PM_RSMRST# 3.308 PM_SUSB# 3.105 PM_SUSC# 3.106 RTC_RST# 3.192 SUS_PWRGD 3.235 SUSB_EC# 3.304
Подпаял в debug посткарту, на ней нули, ресет не залипший, клока нет. Шил разные биосы, включая инженерный. Память подкидывал. Безрезультатно. Вопрос: что этой скотине еще надо?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA REV 2.0) нет старта Добавлено: 24 май 2017, 18:04 |
gserg писал(а): как что? клок ей и надо. Логично (c) CLK_DEBUG на разъеме пост-карты растет прямо из хаба, согласно boardview, и никуда больше не заводится. Может, для старта нужен другой клок, CLK_KBCPCI_PCH? Вот он есть.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA REV 2.0) нет старта Добавлено: 24 май 2017, 18:52 |
gserg писал(а): хорошо, а обмен по спай шине биоса есть? Сообщение не в тему где тут смайл с бьющейся об стенку головой? Пилять, смотрел на второй ноге флэшки осциллом - при подтыкании бп видна пачка импульсов каких-то. Ну, думаю, вычитывается биос, хоть как-то и невнятно это выглядит. Решил проверить, как оно ближе к процу выглядит, а на R2841 пачки этой уже нет. И резистора нет. А на boardview есть, 33 ома. А место под резистор такое, что как-будто резистор этого там никогда и не было, голый припой бугорками. Запаял резистор - побежали коды. Подкинул матрас - а там кино. Пойду, выпью стакан чистого спирта. Целый день убил.
