Текущее время: 20 апр 2024, 06:59
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 11 мар 2012, 18:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Проц - LE80554 SL8XT, Север - QGB2910GMLE - U1, Юг - NH82801FBM - U2, мульт - ENE KB3910QF A0, контроллер зарядки - MAX8724E - PU1, TPA6017-U32, клокер - SL284424ZC-2 - U12, регулировка питания проца - ISL6218CRZ. Остальные микросхемы сети, звука и контроллер ссд памяти.
На кнопке 3,24В, но лампочек никаких не горит при подключении СЗУ и АКБ, на кнопку реакции так же нет. Горелая микросхема GS393S, не имеет маркировки позиционного обозначения, стоит между процессором и севером с обратной стороны платы прямо под разъемом для АКБ. В схеме таких нет, но есть LM393MX, таких микросхем всего 2 штуки стоит, вычислить бы теперь какая какая.
Нашел схему для P700 - изучаю.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 12 мар 2012, 17:28 |
Что GS393 что LM393 - одна палка. Поменять обе, не думать.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 13 мар 2012, 01:03 |
Участник АСЦ |
Pavel писал(а): Чет непойму, дежурка вообще присутствует? обмен с флеш происходит?(мульта) биусяку бы прошить можно. при включении что на кварцах? Со схемой пока не разобрался, времени на него не было пока, но дежурка помоему есть, т.к. на кнопке есть 3,3В. Осциллографа нет чтобы обмен посмотреть. Про биос пока не думал, думаю сначала нужно добиться индикации зарядки и индикации подключения СЗУ, хотя я могу быть не прав и биосом управляется MAX8724E, которая судя по структурной схеме Р700 дает эти сигналы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 13 мар 2012, 09:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
FSergey писал(а): хотя я могу быть не прав и биосом управляется MAX8724E Зарядка управляется чарджером. Чарджеру сигнал на зарядку отправляет мультик. Мультик работает тогда, когда в биосе лежит рабочий код для него. Из этого следует, что пока не будет 100% рабочего биоса - не будет зарядки.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 13 мар 2012, 18:29 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
FSergey писал(а): Со схемой пока не разобрался, времени на него не было пока, но дежурка помоему есть, т.к. на кнопке есть 3,3В. Это не показатель того, что дежурка есть!!!
_________________ Всех денег не заработать!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 13 мар 2012, 19:36 |
Pavel писал(а): Это не показатель того, что дежурка есть!!! Это зависит от того, что ты называешь дежуркой!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 13 мар 2012, 21:15 |
siberian писал(а): Pavel писал(а): Это не показатель того, что дежурка есть!!! Это зависит от того, что ты называешь дежуркой! естественно дежурные 3,3 и 5в. Сдесь думаю это все называют дежуркой, ненужно придираться к словам. Мастер поймет о чем я говорю(думаю)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 20 мар 2012, 09:12 |
Модератор |
FSergey писал(а): Может кто подскажет в каких еще буках используются подобные микросхемы - ISL6545? Поиск выдал:
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 08 апр 2012, 20:28 |
Участник АСЦ |
Установил 4 новых шима, только вместо ISL6545 поставил uP6101. Тк пришел еще один нетбук EEPC P701 4G, плата rev 1.4G и на нем стояли - 1 шт ISL6545 и 3 шт uP6101. Теперь при подсоединении адаптера питания мигает зеленым светодиод вайфая и слышно попискивание катушек. Думаю что где-то в нагрузке либо кз и срабатывает защита, либо отсутствие какого-то сигнала к мульту и сброс напряжений. Только явного кз на элементах нет нигде, ничего не греется. Заметил, что на 5 ноге шимок ISL6545 напряжение скачет, а должно быть напряжение адаптера. Разбираюсь со схемой пока в общем.
Кому интересно uP6101 нашел на ATI видеокартах для компов, на некоторых видюхах по 2 штуки стоит подобных микросхем.
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 09 апр 2012, 18:13 |
Ну так это очень очень важный сигнал. Отсутствует - это низкий или высокий уровень? Должен быть низкий при подключенном БП. Если нет см. даташит и что на 10-й ноге.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) не включается и не заряжается Добавлено: 09 апр 2012, 19:51 |
Участник АСЦ |
Прошу прощения, ввел в заблуждение, ACOK работает, ACIN=2,3В. DCIN=10В, но индикации о зарядке так и не нет. И у меня скачет напряжение +5VSB, если разомкнуть катушку PL12, то напряжения скакать перестают, но вместо +5VSB перед катушкой у меня около 8В, а 3,3В нормальные.
