Текущее время: 19 апр 2024, 13:34
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 25 май 2017, 17:40 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Принесли ноутбук с проблемой не заряжает аккумулятор, принесли с двумя аккумуляторами (один старый 14,4 В - 2600 mAh, второй новый 10,8 В 4400 mAh ). При этом ноутбук включается и нормально работает, как от сети, так и от заряженного (другим ноутбуком) аккумулятора. Родной аккумулятор 14,4 В (узнавал по серийному номеру через официалов) - не заряжается. Ноутбук его видит, индикатор зарядки горит, в системе пишет что подключено ЗУ и заряжается, но по факту ноутбук не заряжает аккумулятор (пробовал ставить с другого ноутбука абсолютно исправный АКБ, ситуация та же). Второй, который 10,8 В заряжает. Но, когда доходит до 100% - в аиде напряжение продолжает расти, что мне очень не нравится... (да и к тому же по заводу должен идти 14,4В АКБ) Схемы найти не смог, как я понял ее просто нет нигде.... ПО замера, на чарджере BQ24740: - 1 нога (CHGEN - 0.01B) - 5 нога ACDET - 2.57B - 28 нога PVCC - 19B На плате при подключенной АКБ и ЗУ на плюсовой клемме аккумулятора есть 14 В Предполагаю что проблема в общении аккумулятора и платы... Подскажите, может ли быть проблема в мульте. Он у меня IT8572E. Подскажите, какие ноги отвечают (и отвечают ли вообще) за общение с АКБ и какой должно быть на них напряжение?
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 25 май 2017, 17:43 |
Так заряжает или нет? По мультиметру/осциллографу. Есть в AIDA показывает про батарею - значит общается с платой.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 25 май 2017, 18:50 |
MSF113 писал(а): Так заряжает или нет? По мультиметру/осциллографу. Есть в AIDA показывает про батарею - значит общается с платой. 14 вольтовую пишет что заряжает - но по факту не заряжает (напряжение в аиде не растет, на мультиметре тоже, да и ЛБП при выключенном ноутбуке и наполовину заряженном аккумуляторе потребления не показывает) 10,8 вольтовый АКБ - да, заряжает, и в Аиде это видно, и по потреблению ЛБП. Но проблема в том, что: 1) она не родная (по заводу должно быть 14В) 2) после того, как аккумулятор набирает 100% емкость - ноутбук не перестает ее заряжать (видно по потреблению ЛБП) P.S. Биос обновил, поставил последний с оф сайта
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 25 май 2017, 22:36 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
bicmark писал(а): Подскажите, может ли быть проблема в мульте. Он у меня IT8572E. Подскажите, какие ноги отвечают (и отвечают ли вообще) за общение с АКБ и какой должно быть на них напряжение? Использовать не родную батарею с напряжением 10 вольт нельзя. Проблема в мульте быть может, как может и в контроллере заряда. Мультиконтроллер общается с контроллером АКБ по шине SMBus Следует померять напряжения на на шине SMBus на выводах 110 (SMCLK0) и выводе 111 (SMDAT0) контроллера IT8572E. В мультиконтроллере есть еще один SMBus канал - выводы 115, 116. Какой канал конкретно используется - надо смотреть уже схему ноутбука. На выводах должны быть 3,3 В. Кусок схемы мультиконтроллера Кстати проверить идет зарядка или нет можно посмотреть осциллографом наличие шим-сигнала на дросселе по заряду. Очень похожая проблема в прилагаемом видео ! | MSF113 писал(а): | Было видео... |
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 26 май 2017, 11:05 |
на 110 и 110 ноге 8572E - 3.3B на 115 и 116 ноге - 0,5В осциллографом пока что не разжился.... попробую сделать как говорит Lex66 И попробую найти еще одну АКБ с 14,4 вольта. Может моя с каким то дефектом
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 30 май 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,136.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
bicmark писал(а): Попробовал я поставить 10,8 вольтовый аккумулятор - ноутбук его заряжает, но зарядку не останавливает, я ждал пока он зарядит до 12,7 Вольт (через аиду). и что? 10,8В = 3 банки последовательно. полностью заряжена банка = 4,2В. то есть весь АКБ с тремя банками может дойти до 12,6В. Сообветственно, 14,4В - 4банки последовательно, то есть до 16,8В может дойти зарядка
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C REV 3.0) Не заряжает аккумулятор Добавлено: 31 май 2017, 18:48 |
Lex66 писал(а): bicmark писал(а): Попробовал я поставить 10,8 вольтовый аккумулятор - ноутбук его заряжает, но зарядку не останавливает, я ждал пока он зарядит до 12,7 Вольт (через аиду). и что? 10,8В = 3 банки последовательно. полностью заряжена банка = 4,2В. то есть весь АКБ с тремя банками может дойти до 12,6В. Сообветственно, 14,4В - 4банки последовательно, то есть до 16,8В может дойти зарядка ну как то я не особо захотел дальше ждать... Тем более подозрительная высокая температура аккумулятора придала больше сомнений. В общем завтра будет новый аккум - проверю и отпишусь))
