Текущее время: 24 апр 2024, 11:27
fraud72
Заголовок сообщения: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
С ноутом проблема такая: сам по себе уходит в спячку (win10, электропитание всё на максимум) и не просыпает потом, только выключение и перезапуск. Биос зашит 207, на офф.сайте асус в 208м биосе написано что решена данная проблема "Fix System can't enter S4 after the battery capacity reduced to 1%" (акб дохлый у ноута).
Но тут появляется другая проблема, - прошивальщик родной не даёт прошить новый биос, пишет "заряди сначало акб до 20% и выше". Программатором флешку пока нешью, - незнаю, возможно что-нибудь нужное стерётся (как например мак-адреса слетают на десктопных мат.платах асус/асрок).
Собственно вопрос: Как прошить без АКБ? Если программатором, то хуже не станет? Кто шил такие прелести, поделитесь.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
jawdead писал(а): CJIABA В блудняк людей не вводите. Какие проблемы с МЕ могут быть, когда биос с офф. сайта?))) На офф сайте биос не для программатора.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
vlad77 писал(а): На офф сайте биос не для программатора. Ещё один! ))) А для чего же? Или 2Кб ручками отрезать никак?
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
fraud72 писал(а): Программатором флешку пока нешью, - незнаю, возможно что-нибудь нужное стерётся (как например мак-адреса слетают на десктопных мат.платах асус/асрок). Сделать резервный дамп своего биоса, потом спокойно шить новый что мешает?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 19:53 |
vlad77 писал(а): Точно, про Амд то и не подумал, автор с МЕ сбил с толку, проблема только 99,9% в дохлом акб. я про МЕ ничего не писал... вчера ноут без акб, но с винтом/виндой клиента так же имел проблемы с уходом в сон произвольно. Mardekai писал(а): Сделать резервный дамп своего биоса, потом спокойно шить новый что мешает? *facepalm* jawdead писал(а): vlad77 писал(а): На офф сайте биос не для программатора. Ещё один! ))) А для чего же? Или 2Кб ручками отрезать никак? прошил 211 биос прямиком на флешку, но есть проблема: win8 ключ в остался в старом дампе зашифрованный и не понятно где он находится, и как его в новый биос телепортировать. в остальном норм.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
fraud72 писал(а): win8 ключ в остался в старом дампе зашифрованный и не понятно где он находится, и как его в новый биос телепортировать Вы уверены в том, что он зашифрован? Показывайте.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 26 май 2017, 21:52 |
igils писал(а): fraud72 писал(а): win8 ключ в остался в старом дампе зашифрованный и не понятно где он находится, и как его в новый биос телепортировать Вы уверены в том, что он зашифрован? Показывайте. уверен на все 0.1% Цитата: MS Digital Marker Table: 0x000000007E05BC18
4D 53 44 4D 55 00 00 00 03 C2 5F 41 53 55 53 5F MSDMU....._ASUS_ 4E 6F 74 65 62 6F 6F 6B 01 00 00 00 41 53 55 53 Notebook....ASUS 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ................ 00 00 00 00 1D 00 00 00 4E 34 32 32 33 2D 32 4D ........N4223-2M 32 4A 4D 2D 42 46 42 58 33 2D 34 58 52 48 43 2D 2JM-BFBX3-4XRHC- 42 54 42 39 39 BTB99
Signature "MSDM" Length 0x00000055 (85) Revision 0x03 (3) Checksum 0xC2 (194) OEM ID "_ASUS_" OEM Table ID "Notebook" OEM Revision 0x00000001 (1) Creator ID "ASUS" Creator Revision 0x00000001 (1) Version 0x00000001 (1) Reserved 0x00000000 (0) Data Type 0x00000001 (1) Data Reserved 0x00000000 (0) Data Length 0x0000001D (29) Data N4223-2M2JM-BFBX3-4XRHC-BTB99
dump разбирал phoenixtool / uefitool , - не нашёл где он зарыт. между дампом с бука и с офф.сайта (одной версии 207) разница три блока: 1) 3382F0 - 351758 2) 357E60 - 358008 (этот кусок из оригинального 207 зашивал в новый 211 биос, - ключ не появился) 3) 35A000 - 35A6E8
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 30 май 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
fraud72 писал(а): поставил win10 x64 build 1703 (май 2017, - билды с декабря 2016г стали принимать все ключи win8 Все билды, начиная еще с 1511 давно принимают ключи из биоса и просто ключи. Просто для ноутовских лицух Win8 ставить нужно Win 10 Single Language, а не обычный дистрибутив. Аппарат сам ключ подхватит. И это.. автор.. ты бы ключик спрятал, а?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp) прошивка биос без акб Добавлено: 01 июн 2017, 15:55 |
Boglen писал(а): Просто для ноутовских лицух Win8 ставить нужно Win 10 Single Language, а не обычный дистрибутив. Выбор редакции происходит автоматически основываясь на ключе. Если ключ был от SL он и поставит автоматом Single Language, и даже спрашивать не будет. Если ключ от windows 8 pro, то автоматом установится windows 10 pro. С ключами от семерки примерно также: ключи от стартовой до хоум-премиум перевариваются установщиком в windows 10 домашнюю. Ключи от про и ультимейт - в win 10 pro.
