Текущее время: 27 апр 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: A55V (A55VM) не загружается
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:28
Заблокирован
Собственно проблема следующая, при нажатии на кнопку загорается подсветка и по экрану сверху вниз словно анимация идет белая рябь, которая формирует белое пятно с неровным краем в верхней половине экрана. Случайным образом ноутбук нормально загружается.
пробовал:
отсоединять перефирию
менять озу
прошивать биос.
Ноутбук все равно нормально загружается только случайным образом.
 Заголовок сообщения: Re: A55V (A55VM) не загружается
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:39
Проверь шлейф матрицы и саму матрицу. Также качество пайки разъемов на матрице и материнке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:55
Заблокирован
Подкинул другую матрицу, изобажения вообще нет, только подсветка. Щлейф жду, приедет, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: A55V (A55VM) не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:18
Заблокирован
Заменил шлейф, шлейф приехал от k55, оказался немного длиннее, но изображение стало нормальным, все ОК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A55V (k55VM rev2.0) Помогите определить номинал резистора
serginio
18 мар 2015, 19:18
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (K55VD rev3.1 (на стикере К55А)) Не работает часть клавиатуры
arseniy1991
01 мар 2017, 16:39
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (K55VM r2.0) предположительно свихнулся термодатчик
Б.Г. Мот
10 мар 2019, 15:34
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55V (K55VM rev 2.0 ) не стартует, горит светодиод питания при включении бп
Vlad122331
30 сен 2020, 08:53
Vlad122331 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (Asus K55VM rev. 2.0) не включается
csrcs
30 ноя 2021, 17:50
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007 и гости: 51
