Текущее время: 26 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:32
Добрый день!
ноутбук: ASUS X751LDV-TY155H
MB: ASUS X751LD REV.2.0 60NB0410-MB1A02
При включении ток потребления около 140 mA. Нет обоих дежурок. Выяснилось что КЗ по +3v3 - сопротивление в PJ8102 равно 0,8R. При снятии PJ8102 появляются все напряжения с uP1589Q. Ток равен 104 mA. Снятие APL3533 - КЗ осталось. Транзистор PQ9102 в кз не звонится.
Процессор может садить по +3VA_DSW (AH10)? Подскажите - попадалось такое?
Радиатор был забит, паста подсохла. Ноутбуку год интенсивной работы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LDV-TY155H (ASUS X751LD REV.2.0) КЗ по 3V3 дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:36
Не совсем понятно - что значит "При включении"?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:45
IOD
Нечетко изложил - при первоначальном подключении MB к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:47
Снимите проц затем перепроверьте! 3 вольта может уходить в юг
 ! MSF113 писал(а):
Может и в юг, если бы он там был.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:45
Добрый день!
Проверить что коротит CPU его снятием не получилось - отказались от ремонта. По обстоятельствам задержался с ответом.
На этом тему закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки
sergeevrs
11 авг 2018, 16:47
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD REV2.0) не вкл
demyanov
18
2504
06 апр 2021, 19:31
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LDV (X751LD 2.0) перевести в UMA
Away
07 янв 2024, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LDv (X750LD rev2.0) Не включается
kurban4eg
1649
19 фев 2019, 11:36
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (G7A-2G DA0G7AMB6D1 REV:D) не включается , нет LDO 3v3
Muxtair
1474
25 авг 2022, 14:14
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdemua, Andryuxa25, Edgard, Google [Bot], maplexx, Ololoev1996, rusik_92-09 и гости: 58
