Текущее время: 19 апр 2024, 05:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 17:11 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте, Помогите разобраться в трех соснах, запутался... На плате короткое (один щуп на + ЗУ второй на корпус), греются входные ключи a5 kna... Один был пробит - поменял оба на A5 KNE Короткое все равно присутствует, ключи греются. Выпаял ключи (прозвонил, они остались рабочими) - но короткое все равно есть... Схемы детальной найти не получилось, подскажите, что может быть? без входных ключей включать от ЛБП не хочу, а с ними - не получается найти виновника, ключи слишком греются....
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 17:49 |
En_Not писал(а): Ключи и будут греться. Подайте около 1В ПОСЛЕ ключей и регулируйте ток в пределах 1.5-3А и выискивайте виновника. Вангую керамика в кз ушла. Да, но после ключей (на исток подпаивал провод и цеплял плюсовую клемму) - нет короткого... Понимаю, что какая то керамика, только вот какая.... Size писал(а): Сперва ключи верхние проверь. А то тут могут насоветовать "подавальщики"... Если это Вы про те ключи, который стоят около разъема питания - то они целые и сейчас выпаяны IOD писал(а): Сопротивление на дросселях выложите. Вот схема viewtopic.php?f=250&t=340&p=297160&hilit=%2AX55A%2A#p297160 На каких конкретно, если на дежурках - то на одном 14кОм на втором 2,5кОм
En_Not
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 18:08 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
bicmark писал(а): Если это Вы про те ключи, который стоят около разъема питания - то они целые и сейчас выпаяны Имеется в виду ключи, которые стоят между дросселем и +19В в каждом питальнике. Входные ключи будут греться в том случае, если что-то садит их на землю. Если же у вас после входных нет кз, тогда снимите тестером прозвоните после какого ключа низкое сопротивление. Если все так, как вы описываете, то у вас либо до первого ключа, либо после него кз. Керамики в этой цепи мало, у меня в практике бывали случаи, когда кз было до входных ключей в межслое. Локализуйте свое КЗ
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 20:43 |
IOD писал(а): Не совсем понятно. У вас получается так - с установленными ключами есть КЗ, без ключей нет КЗ, при рабочих ключах так не бывает. Не много не так. При снятых ключах короткое есть
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 22:14 |
En_Not писал(а): Так где у вас короткое? Не совсем понятно Между плюсовой клеммой разъёма питания и землей ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Юрко писал(а): 1. При снятых ключах КЗ в омах сколько? 2. 1В 1-2А для керамики вполне хватит. Если не она то искать по сопротивлению питалбник, в котором ключ вышибло. На счёт второго пункта, можно искать КЗ при снятых ключах на 1 вольте и 1-2А?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 22:29 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
bicmark писал(а): Между плюсовой клеммой разъёма питания и землей ну так туда и тыкай лабораторник
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 30 май 2017, 23:02 |
StereoKolobok писал(а): bicmark писал(а): Между плюсовой клеммой разъёма питания и землей ну так туда и тыкай лабораторник Можно со снятыми ключами?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 31 май 2017, 11:15 |
Юрко писал(а): Cамый простой путь- снять токомер и подать напряжение ПОСЛЕ него. Зачем? ТС же говорит что у него КЗ по A/D_DOCK_IN
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 31 май 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Size писал(а): Ручку покрутят до 3а. А там и напряжение другое будет какой-то неправильный ЛБП - хоть 10А выставляй, при ограничении по напряжению ничего не поднимется.
En_Not
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи Добавлено: 31 май 2017, 18:12 |
sip писал(а): если я на своем ЛБП выставляю 1в ограничение -выше него не поднимет, хоть в кз замкни Повторюсь, все зависит от сопротивления нагрузки. Например, 1В / 0.1Ом = 10А, и 1В / 0.5Ом = 2А. Но это уже оффтоп. Автор, как уже писали ранее проверяй линию A/D_DOCK_IN, скорее всего у тебя там или на нижний слой коротит или сопля какая-нибудь. sip писал(а): если я на своем ЛБП выставляю 1в ограничение -выше него не поднимет, хоть в кз замкни Сорян, не увидел, что речь идет о напряжении. Да, если выставить 1В, то выше не поднимется.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A КУМ 2,2) короткое по входной цепи [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2017, 18:46 |
Ребят, разобрался, оказалось все до безумия просто)). АЖ самому немного стыдно, что сразу не подумал и не проверил. Так вот. Я подключал ЛБП, через разъем зарядки, который через шлейф подключается к плате. Так вот, на этот самый шлейф по ходу от другого ноутбука (каким образом он оказался в ноутбуке я не знаю, завтра у клиента будем выяснять, может он уже носил каким-то умельцам). В общем полярность шлейфа была обратная - то есть, центральный плюсовой контакт приходил на минусовую клемму платы, а плюсовой на минусовую. Сегодня подключил без шлейфа и крокодилами - и вуаля, все стало хорошо=). Запял ключи на место и ноут запустился, дал картинку=)=) Подозреваю, что изначально проблема была в пробитом ключе (пробит был второй ключ). А те, кто пытался его ремонтировать - проблему не нашли, да и собрали ноутбук не с той запчастью, с которой надо было. Тем самым предоставив мне больше проблем..)) Всем спасибо за помощь=)
