Текущее время: 20 апр 2024, 13:45
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом Добавлено: 30 май 2017, 19:25 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Принесли аппарат после чистки, сгоревший мульт и шим дежурки, заменил всё мульт прошил, в результате получил циклическое включение выключение на 1 сек, поднимается дежурка 3,3 и 5 v,при том что при подключении ЛБП сам стартует, дежурка не просаживается,поднимаются кратковременно питание оперативной памяти, и видео дискретного, а вот питание процессора и хаба как я понял нет, без схемы конечно пипец... мульт на непропай проверял 2 раза. Биос шил. сопротивление по 3и 5 вольтам после отключения бп очень низкое по 30Ом потом постоит уже по 10Ком. Остальное на фото! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Извиняюсь за каракули от руки делал. Схемы нет!мог ли мульт потащить за собой комбайн?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом Добавлено: 31 май 2017, 14:42 |
Size писал(а): Если их нет и сопротивления в норме. Я не уверен в этих сопротивлениях поэтому и написал чтобы кто нибудь померял точно. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 42 секунды: ---------- и батарейка сmos вообще отсутствует на этой плате!
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: ffrog, IhorD, ka27, m0gwai, Notserp, OleeegP, olesko, ОлегЪ, sasha_m, schill, Uicholi и гости: 36 |
