Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61930 |
voin777 [ 31 май 2017, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. |
Пытаюсь починить плату K53SD rev5.1. Пришла с прогоревшим текстолитом где центральный контакт разьема зарядки, плюс короткое в сетевом чипе. Не включается. Разьем и чип снял - короткое пропало. Появился автостарт и через 3-5сек циклический рестарт. На основных дросселях напряжения поднимается, кроме питаний проца. Там по нулях. Биос прошивал, шим проца менял. От акб автостарта нет, запускается с кнопки и через 3-5 сек выкл. Шим проца isl95831. Мерял VDD и Vin-есть. VR_on на старом и новом шиме - 0,25 вольта. Должно же быть 3,3в? Подскажите пожалуйста какие еще сигналы шима нужно проверить и что должно на них быть? |
umnik2905 [ 31 май 2017, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора. |
Надеюсь BIOS уже шился?.. чисто что бы исключить... |
ger1977 [ 31 май 2017, 02:31 ] | |
umnik2905 писал(а): Надеюсь BIOS уже шился?.. чисто что бы исключить... Походу не читая темы вставил веское слово))) |
StereoKolobok [ 31 май 2017, 03:15 ] | |
voin777 писал(а): Появился автостарт Это при наличии CMOS бат. и наличия на ней 3.3? Если с этим всё ок, то биос шился по стикеру? |
voin777 [ 31 май 2017, 08:30 ] | |
На стикере 60-n3emb1300-d1k53sd. Я скачивания дамп для k53sd rev5.1 с двух разных источников. Вроде по стикеру и по маркировке платы все правильно. Автостарт и с батарейкой и без. |
MSF113 [ 31 май 2017, 09:19 ] | |
С RTC или хабом проблемы. Генерации на хабе есть? |
StereoKolobok [ 31 май 2017, 09:50 ] | |
voin777 писал(а): 60-n3emb1300-d1k53sd Не. Там модель должна быть, на том же стикере |
voin777 [ 31 май 2017, 10:04 ] | |
MSF113 писал(а): Генерации на хабе есть? Нету чем проверить, возможно хоть как то косвенно проверить мультиметром? StereoKolobok писал(а): Не. Там модель должна быть, на том же стикере Фото наклейки -------------------------------------------------------------------------- ------------------------ Не дает отвечать менее чем через час - пишу сюда: Батарейка что пришла с платой была 2,7в На затворах 6,14в |
morik59 [ 31 май 2017, 10:15 ] | |
voin777 писал(а): центральный контакт разьема зарядки Я в таких случаях начинаю с входных ключей, какое напряжение на затворах? |
StereoKolobok [ 31 май 2017, 10:19 ] | |
voin777 писал(а): Фото наклейки а, ну K53SD и есть, на будущее, биосы с оффсайта я лично качаю исходя из надписи на стикере. |
morik59 [ 31 май 2017, 10:19 ] | |
MSF113 писал(а): С RTC или хабом проблемы. voin777 писал(а): Нету чем проверить, возможно хоть как то косвенно проверить мультиметром? Косвенно батарейка RTC, если севшая в ноль - секция RTC под подозрением. |
voin777 [ 31 май 2017, 14:43 ] | |
voin777 [ 31 май 2017, 23:46 ] | |
Стоит ли менять мульт? Что еще может давать автостарт? Замерил сигнал ALERT# на 5той ноге isl95831 - 1 вольт. Это норма? |
StereoKolobok [ 31 май 2017, 23:51 ] | |
voin777 писал(а): Стоит ли менять мульт? Не думаю. voin777 писал(а): На затворах 6,14в нормально voin777 писал(а): Что еще может давать автостарт? Севшая батарейка, косяки с RTC как уже сто раз сказали, RTC живёт в хабе... |
