Текущее время: 20 апр 2024, 09:05
jaguar353
Заголовок сообщения: Asus N56D (N56DP) Нет старта, не запускается Добавлено: 31 май 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Всем хаюшки. Есть данный ноутбук, проблема в том, что плата не стартует. Дежурка есть, но ресет с хаба не снимается. 3В до включения и 3В после нажатия на кнопку. После нажатия, потребление составляет 35мА. Что делалось: прошивался биос из этой темы. До этого шил другой, потребление в дежурном режиме было 1мА. После биоса из темы, потребление в дежурке стало 24мА. Подкидывал другой проц и оператику-безрезультатно. Есть подозрения на хаб. Но он ли это? Смотрел побные темы на форуме: 1 и 2. В первой теме проблема так и не решилась. Со второй, как писал выше, был взят дамп. Идеи?
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (N56DP) Нет старта, не запускается Добавлено: 31 май 2017, 10:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
jaguar353 писал(а): но ресет с хаба не снимается. 3В до включения и 3В после нажатия на кнопку. А сколько должно быть, по-вашему? Проверяйте условия запуска. Все, а не выборочно.
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (N56DP) Нет старта, не запускается Добавлено: 31 май 2017, 16:44 |
А то, что этот ШИМ может греться не сам по себе, а из-за перегрузки по его выходам, ничего? И при замене на другой все останется, как и было (в лучшем случае).
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: Asus N56D (N56DP) Нет старта, не запускается Добавлено: 01 июн 2017, 08:33 |
Шимка дежурки окончательно сдохла. Приедет-поменяю. Тогда буду измерять основные напруги. А сопротивления по линиям выложу позже, как доберусь до материнки. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 37 секунд: ---------- Сопротивления на дросселях: Дежурка: PL8100 - 5.8kOm, PL8101 - 13.9kOm Питание проца: PL8001, PL8002 - 29.6 Om, PL8200 - 15kOm, а вот на PL8004 - 7.6 Om. Без проца, в той же последовательности: 140 кОм, 15kOm, порядка 20 кОм. Питание видео на PL8500 - 13.3 Om.
