Текущее время: 25 апр 2024, 18:12
altavista_live
Заголовок сообщения: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 31 май 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! Данный пациент, при попытке его включить, загорается светодиодами (как и положено), начинает вращать вентилятором, но изображения не выводит - экран так и остаётся черным, при этом по ходу дела у вентилятора обороты не постоянные - то побольше, то поменьше. Иногда, через час-другой, появляется картинка меню биоса а вот систему грузить не хочет (замечу, что на борту кроме обычного 500ГБ жесткого диска, есть и 24ГБ флэшка, вставленная в разъем mini PCI-e (как и карточка wifi). Вставлял пост карту в разъём wifi карты - коды не бегут, это нормально? В чём может быть проблема?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 31 май 2017, 22:36 |
vldmrdnpr писал(а): какова история сего девайса? Хозяин говорит, что глюк появился несколько месяцев назад, но проявлялся не так явно как сейчас. Поначалу это было 20 минут черного экрана, потом включался и работал. Потом бывало и побольше ждал, но не включался. В таком случае хозяин выключал его принудительно и, дав ему отдохнуть пару часиков, снова пытался включить и опять через разные интервалы времени комп включался и работал нормально... Теперь уже и час, и два можно ждать и не дождаться. Лично у меня он только однажды включился, войдя в меню биоса (хотя "винт" на 24 гига был на борту, в разъёме mini PCI-e, а система именно на нём). Такие вот дела
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 31 май 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
altavista_live писал(а): Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 199.18 [Пожертвовать] Сообщения: 127 TC,вы диагностику по свечению лампочек отцениваете ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- ждать ответа не буду, вечер уже , спать потеряюсь
_________________ Нет ничего невозможного.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 01 июн 2017, 00:57 |
Lex66 писал(а): не должен SSD работать вместо wifi. Не совсем факт, что SSD именно вместо WiFi торчит.. altavista_live писал(а): вставленная в разъем mini PCI-e (как и карточка wifi Я бы в первую очередь об исправности SSD подумал (может, навеяно вчерашней смертью рабочего SSD intel?), т.е. если без жёстких дисков с Live-CD/Live-USB шевелится сносно, то.. искать диск на подмену. altavista_live, ОСь какая стояла?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 01 июн 2017, 10:58 |
Lex66 писал(а): мне кажется не должен SSD работать вместо wifi. Sergej писал(а): Не совсем факт, что SSD именно вместо WiFi торчит.. На плате 2 разъёма mini PCI-e, отдельно для WLAN и отдельно для SSD. Что ещё заметил, так это то, что иногда (особенно после установки модулей оперативной памяти) компьютер пытается включиться, но через 5 секунд выключается... Замерял напряжения на дросселях - присутствует на всех кроме того, что возле разъёмов RAM (см. картинку). Там ноль. Пробовал подсовывать пост карту как в разъем WLAN, так и в разъём SSD - никаких пост кодов не пробегает.. Хоть на одном из них разведена LPC шина?
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 01 июн 2017, 12:35 |
На своих платах ASUS в mini-PCI ничего не разводит. Там Debug port 12 контактный.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 01 июн 2017, 13:15 |
MSF113 писал(а): Там Debug port 12 контактный. Я тоже так подумал, поэтому, поискав, нашел единственный 12-ти контакный порт под хабом. Запаял туда разъём и прицепил пост карту. Но тут она загорается одним нулём (причём в пол-яркости) и каждые несколько секунд выключается и снова включается, при этом сама плата постоянно включена. Также не загораются светодиоды RST и CLK. Для сравнения вставил постку в WLAN разъём. Картинки прикрепил
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 02 июн 2017, 01:47 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Lex66 писал(а): PS надеюсь биос шили.. "Сначала отрезать, а потом мерить" скорее всего как всегда. Сначала мост прогревом отваливают, а потом биос шьют))
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 02 июн 2017, 02:14 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему Lex66 писал(а): зеркальная распайка значит 100% Я так же как то помню мучался, короче взял в тупую шлейф к контактым приложил, пльцем прижал и увидел что у меня плата на память ругалась. ТС, неделай как я, у меня опыта как у дурака махорки, поэтому и действия соответствующие ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Что делать, тебе уже сказали.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 02 июн 2017, 03:59 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
StereoKolobok писал(а): Я так же как то помню мучался, короче взял в тупую шлейф к контактым приложил, пльцем прижал и увидел что у меня плата на память ругалась. ТС, неделай как я, у меня опыта как у дурака махорки, поэтому и действия соответствующие Много кто так делал) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- ТС, возьми распиновку асусовского дебага, распаяйся своей посткартой, чтобы гарантировано коды вычитать. Отсюда и плясать будем. Ну и надежда все-таки есть, что заведомо рабочий дамп был залит, батарейка биусни проверена, либо заменена.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 09 июн 2017, 13:18 |
Lex66 писал(а): зеркальная распайка значит так точно! Снял обратный шлейф с тачпада старого HP CQ61. - подходит, но пост коды не бегут, так и стоит на двух нулях. При включении, на плате сразу загораются светодиоды питания и wifi а на пост карте только светодиод RST и то в пол-накала (CLK - нет). Через пару секунд светодиод wifi гаснет и через ещё пару секунд снова загорается. В это время RST индикатор слегка мигает. Уже на 3-м цикле, RST загорается во весь накал и так и стоит... Lex66 писал(а): надеюсь биос шили... не шил. Если есть дамп, будьте так любезны, поделитесь - попробую пролить. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 26 секунд: ---------- Boglen писал(а): рабочий дамп был залит, батарейка биусни проверена, либо заменена. Если есть прикрепите, пожалуйста, рабочий дамп. Батарейка имеет 3.0 вольта. Но разве батарейка биоса может как-то влиять на процесс запуска, чтобы были подобные симптомы?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 09 июн 2017, 18:53 |
Для K56CM REV 2 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- altavista_live писал(а): Но разве батарейка биоса может как-то влиять на процесс запуска,... ЗЫ:Может. А иногда аппараты выходят из строя
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 11:56 |
flatmobil писал(а): Для K56CM REV 2 Спасибо, помогло! Скажите, для чего в компьютере стоит SSD на 24 гига формата mini pci-e? Я думал на нём стоит о.с., но она не грузится ни в какую без основного ж.д. на 500 гигов. Как это понимать?
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 11:57 |
Это приблуда от Intel типа кэша.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
flatmobil писал(а): Для K56CM REV 2 Нет никаких биосов для REV 2 и подобного бреда Тем более они разные для K56CM и K56CB, а для S550CB, S550CA, S550CM и подавно altavista_live писал(а): прикрепите, пожалуйста, рабочий дамп Укажите версию биос платы, как положено
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 18:24 |
ruv писал(а): Укажите версию биос платы, как положено Однажды спустя несколько часов после старта дождался появления меню старого биоса. Прикрепляю оба скрина меню биоса - сверху новый, снизу старый. Разве дамп товарища flatmobil чем-то сюда не подходит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 18:42 |
altavista_live писал(а): Разве дамп товарища flatmobil чем-то сюда не подходит? нет конечно работает как-то потому, что состав платы одинаковый почти
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 19:39 |
ruv писал(а): работает как-то потому, что состав платы одинаковый почти Понимаю... Если есть правильный дамп, поделитесь пожалуйста или можно и этот оставить?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 19:48 |
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 20:32 |
ruv писал(а): Укажите версию биос платы, как положено Простите, но не понимаю, где именно указана запрашиваемая Вами информация?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 10 июн 2017, 20:39 |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 11 июн 2017, 18:20 |
ZhekaSh писал(а): Глянь power sequence если в курсе что с этим делать - должно помочь. Boardview, думаю сам найдёшь если понадобится
это сюда ваще каким раком?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 11 июн 2017, 18:54 |
ZhekaSh писал(а): А с чего А с того altavista_live писал(а): Всем привет! Данный пациент, при попытке его включить, загорается светодиодами (как и положено), начинает вращать вентилятором, но изображения не выводит - altavista_live писал(а): flatmobil писал(а): Для K56CM REV 2
Спасибо, помогло! Вот только шьют что попало...
