Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61970 |
Страница 2 из 2 |
altavista_live [ 12 июн 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса |
ruv писал(а): https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649 Оно - S550CB-CJ018H ? |
StereoKolobok [ 12 июн 2017, 12:16 ] | |
altavista_live писал(а): Оно - S550CB-CJ018H ? https://vlab.su/download/file.php?id=36286 На разъёме оперативы наклейка... с неё |
next6 [ 12 июн 2017, 12:53 ] | |
tschasovoi kvarz rabotaet? vklyutschal bez ssd? |
altavista_live [ 12 июн 2017, 13:11 ] | |
StereoKolobok писал(а): На разъёме оперативы наклейка... В моём случае возле разъёма клавиатуры. Там написано S550CB: |
ruv [ 12 июн 2017, 14:12 ] | |
ну вот, теперь правильно |
altavista_live [ 14 июн 2017, 19:40 ] | |
ruv писал(а): S550CBF1201.zip Записал ваш файл во флэшку, всё работает, но в графе Serial Number пусто. Это нормально? |
ruv [ 14 июн 2017, 19:44 ] | |
абсолютно) так же отсутствует мак-адрес |
altavista_live [ 14 июн 2017, 20:19 ] | |
ruv писал(а): так же отсутствует мак-адрес А вай-фай при этом работает. Круто! Я думал нет мак адреса - нет интернета... То есть отсутствие серийника и мак адреса никак не влияют на работоспособность компьютера? |
ruv [ 14 июн 2017, 20:50 ] | |
Вы прошили плату сервисной прошивкой, там не должно быть ни вашего серийника ни мака. С чего плате не работать? |
MSF113 [ 15 июн 2017, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса [РЕШЕНО] |
altavista_live писал(а): Я думал нет мак адреса - нет интернета... Надо различать LAN и WiFi. У каждого свой адрес и в разных местах он. |
Boglen [ 15 июн 2017, 10:47 ] | |
По поводу правки мака вам сюда viewtopic.php?f=40&t=11828 поищите, как его забивать правильно. Без мака может лан не работать, так что хорошо бы его вернуть на место. Мак сетевухи где-то по идее на стикерах будет. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
