Текущее время: 17 апр 2024, 02:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus X750j (X750JB REV.2.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:31
Всем доброго времени суток! Есть данный ноутбук. Немного истории.
Был залит в районе BQ24725A, сгоревшая микросхема RTD2136N(заменил). Была заменена полностью обвязка(все резюки и конденсаторы) BQ24725A+сама микросхема, заменены все 5 ключей IRF8707, все конденсаторы к этим ключам. На данный момент, от батареи работает, есть изображение, винда грузится. От зарядки, в выключенном состоянии заряжает батарею, когда нажимаешь на кнопку включения, работает от батареи и зарядка останавливается. Без батареи, БП видит(ACOK 3.1 вольта), нажимаешь на кнопку, есть старт на 2 секунды и выключается, при этом на 1-ой и 2-ой ногах BQ24725A напряжение падает на 4 секунды до 4.5 вольта, потом востанавливается до 19. Что грузит, не могу разобраться, повторюсь, ключи менялись несколько раз, обвязка BQ заменена полностью, саму BQ24725A менял 5 раз+ пробовал за место неё BQ24735(аналог), ни чего гнилого нет, кондёры на управляющие ноги ключей все заменены. Поставил новый мульт IT8528E AXS, но с ним ни индикации, ни включения, такое чувство что прошивка мульта, сам биос шился несколько раз, почитал что этот мульт должен подтягивать прошивку из основной флешки. При попытке стартануть от БП,перед тем как вырубится, слышен глухой шелчек в районе BQ24725A, читал много тем про этот чарджер, либо ключи, либо кондёры, либо он сам, в моём случае всё менял.
Вопрос:
Мульт сам должен прошивку из основного считывать? У меня с новым мультом старта нет
Замеры на BQ24725A без батареи,через дробь замеры когда нажимаешь кнопку и происходит старт на 2 сек, потом все напруги возвращаются к первым значениям
1 ACN - 19 \ 4.3
2 ACP - 19 \ 4.3
3 CMSRC - 19 \ 4.3
4 ACDRV - 24.2 \ 4.3
5 ACOK - 3.1 \ 0
6 ACDET - 2,6 \ 2.4
7 IOUT - 0 \ 0
8 SDA - 3.3 \ 0
9 SCL - 3.3 \ 0
10 ILM - 3.1 \ 0
11 BATDRV - 16.8 \ 10 - 3.9
12 SRN - 16.8 \ 4.3
13 SRP - 16.8 \ 4.3
14 GND - 0
15 LODRV - 0 \ 0
16 REGN - 6 \ 6
17 BTST - 21.6 \ 5,9
18 HIDRV - 5 \ 3.8 - 3.1
19 PHASE -2.7 \ 2
20 VCC - 18.9 \ 18.1
В общем прошу помощи в решении данной проблемы. Пользовался даташитом на bq24725A, для чарджера схемой от LA-7912. На данную плату есть Boardview
Дабы исключить блок питания и разъём, питаю от лабораторного. При зарядке батареи, потребление 1.3. При попытке включения, потребляет 1. При работе от батареи и подключенном блоке, иногда проскакивает потребление 0.13
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750j (X750JB REV.2.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:14
С пятой ноги чаржера AC_IN доходит на 120 ногу KBС? Странно, что в 0 падает. R8811 10k, r8802 12.4k, r8820 100k соответствуют номиналам? Может вообще нестабильная дежурка, например +3VA. Потребление в дежурке без акб не завышено? И вот самое интересное - boardview показывает перемычки под резистором R8814, с которых идет напруга на 1 и 2 ногу чаржера; под R8805 -12 и 13 ноги завязаны. Самому интересно что это и как реализовано на плате :-):
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 07:54
На 120 ногу доходит. Номиналы резисторов соответствуют, напомню что вся обвязка была заменена, все наминалы проверены. От БП старт есть на 2 секунды. Падает в 0, так как AC_BAT_SYS, которым питается TPS51225C на 12-ой ноге, падает на две секунды до 4.3 вольта и естественно дежурка пропадает. От батареи работает нормально. В моём понимании, BQ24725A не правильно работает от сети, точнее её походу что-то грузит, а вот что, вопрос?? По даташиту BQ, вся её обвязка заменена на всякий случай(ключи,кондёры,резюки), мыслей по этому поводу у меня закончились...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:05
Цитата:
12 SRN - 16.8 \ 4.3
13 SRP - 16.8 \ 4.3
19 PHASE -2.7 \ 2
тут что то не то
PHASE должен звониться до дросселя напрямую и потенциал по постоянке (без генерации) должен быть такой же как на токовом датчике.
а тут у вас похоже обрыв, соответсвенно при попытке включения шим заряда верхний ключ на батарею открывает и сам в защиту валится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
либо резисторы от токового датчика до SRN и SRP в обрыве/не соответствуют номиналам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:38
bass писал(а):
12 SRN - 16.8 \ 4.3
13 SRP - 16.8 \ 4.3
19 PHASE -2.7 \ 2
Сейчас замерил, видимо вчера уже "видел плохо"
Вот сейчас
12 SRN - 16.8 \ 4.3
13 SRP - 16.8 \ 4.3
19 PHASE -16.8 \ 4.3
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
По boardview платы SR8805 и SR8806,да и на плате, просто площадки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:34
для проверки можете пока снять верхний ключ в цепи зарядки акб и коммутационный ключ с батареи. посмотреть как будет вести себя плата.
ну а далее, имеет смысл искать "гниль", прям брать и прозванивать дорожки до шима, начать рекомендую с питания шима (20 нога).
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
и да, питаете от лабораторника - отсечка по току не стоит ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:27
На сдвоенном диоде шоттки падение по питанию шим не слишком большое?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:51
Залитие дело такое..
Типовые проблемы гребаных BQ, исключая КЗ по B+
-Входные
-BST
-Полевики зарядки, AC-BAT
-Керамика в затворах входных (давеча помогло вместо 2200p --- 0.1u, обратить внимание на допустимое напряжение!)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:39
В общем походу где-то меж слоями что то сгнило. На данный момент напряжения на BQ от БП на 1,2,3,4,12,13 стало 4.3 вольта, совершенно случайно решил ещё раз заменить BQ, заменил и пока плата была тёплая, на выше указанных ногах напряжение стало 19, по мере остывания платы оно упало до 4.3 вольта, решил при подключённом блоке просто нагреть не много место где стоит BQ, попутно меря напряжения....по нагреву платы. напряжение становится 19 вольт, убираешь фен, падает до 4.3. Где то гниль, буду искать. На вид и под микроскопом ни чего, ни малейшего намёка на что то гнилое. Буду снимать всю обвязку BQ и прозванивать дороги.
PS: от батареи по прежнему работает как ни в чём не бывало.
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
-Входные
-BST
Да, всё это заменено и проверено, пробовал разные варианты. Прихожу к выводу: вся схема BQ работает исправно, где то межслоями косяк. Есть мысль "отрезать" схему BQ от платы и собрать на "весу", потом подключить в цепь(если понимаете о чем я говорю, все мысли не вложить в текст:) )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:29
Была подобная тема, практически 1 в 1. Долго мусолилась.
Проблема оказалась в пассивных элементах (емкости, индуктивности) от разъема до первого ключа. Превентивно, было заменено все.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:39
Они так же были заменены, по номиналам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750J (Asus X750JB) распиовка разъема
AL._.EX
21 июл 2015, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750j (x750jb) нет дежурного питания
storage1984
2455
27 июл 2016, 00:10
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750J (x750jb) не включается
ifenix
14
3089
25 янв 2016, 12:02
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
3754
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5406
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
