Текущее время: 29 мар 2024, 12:31
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 13 мар 2012, 15:00 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
saneklinus писал(а): NB8P-SE 0x0425 00101 (ядро g86) NB8M-SE 0x0428 01000 (ядро g84)
А тут вы вообще не правы. NB8P-SE -- G86-770 NB8M-SE -- G86-703 Самым простым способом будет подменить видеобиос на NB9P-GS1 (это чип G84-750). У него тоже страп ядра 01000. Т.е. резисторы переставлять не надо будет. Возможно, придется поиграть с частотами в сторону их уменьшения. http://www.4shared.com/file/v11f8CU8/NB9P-GS1.html
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 13 мар 2012, 18:25 |
Сообщения: 48 Откуда: Kazan
korg007 писал(а): А тут вы вообще не правы. NB8P-SE -- G86-770 NB8M-SE -- G86-703 Ой, правда. А где вы нашли в сети эти точные соотношения? korg007 писал(а): Самым простым способом будет подменить видеобиос на NB9P-GS1 (это чип G84-750). У него тоже страп ядра 01000. Т.е. резисторы переставлять не надо будет. Возможно, придется поиграть с частотами в сторону их уменьшения. А страп ядра это не device id разве? Как может у двух разных чипов быть одинаковый страп. Откуда вы его находите, может есть ссылка какая? Я пока только эту нарыл: http://www.pcidatabase.com/vendor_details.php?id=606
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 14 мар 2012, 19:15 |
korg007 писал(а): Погоди. Реплейсом по моему ничего не добьешься, я дал распакованный модуль, его еще запаковать надо. Сейчас попробую собрать Неа распакованный модуль сам запаковывается когда вставляешь - там галка стоит (компресс модуль).
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 14 мар 2012, 20:27 |
korg007 писал(а): А здесь у вас уже другой видеомодуль стоит: G9500M-GS 0x0405. Вообщем со старым чипом работает. Попробую снова поставить 53-й, может сел плохо, хотя может и дохлым оказаться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 08:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Я же вам скинул в личку все, что нужно(на соседнем форуме).Все проверено неоднократно. Что вы еще изобретаете? От скуки что-ли?
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 09:03 |
ruv писал(а): Я же вам скинул в личку все, что нужно(на соседнем форуме).Все проверено неоднократно. Что вы еще изобретаете? От скуки что-ли? Да, спасибо использовал. Только не заработало у меня (мож чип не сел, а может дохлый). Раз начал копать хочу разобраться до конца, во всех нюансах. Опыт может пригодится для аналогичной замены на других платформах.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 10:16 |
там G86, даже схема одна и та же для Sc и Sv. И в биосах только одно ядро.
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 11:28 |
vind11 писал(а): схема то одна и та же тока 8600М это ядро 84 плата лежит передо мной Скачал этот биос. В нем модуль под 86 ядро. С заменой модуля проблем нет (только не надо его менять реплейсом). Меня интересует вопрос по страпам. Хочется проверить идею korg007-а на счет видеобиоса NB9P-GS1 (G84-750). Вопрос в том что диствительно ли у него страпы 01000 как и установленного NB8M-SE (G86-703). У одного Device Id =0x428, у другого 0x408. И если используются только последние четыре разряда (резюков то всего четыре) то у обоих страпы 01000. Тогда можно не паять резюки. Только я не знаю рабочий ли чип уменя.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 14:00 |
vind11 писал(а): схема то одна и та жетока 8600М это ядро 84плата лежит передо мной У меня все эти платы передо мной, и везде G86. Заработал - поздравляю, что и должно было случится.
saneklinus
Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sc G84-53-a2 вместо G86-703-A2 выставить бутстрап Добавлено: 15 мар 2012, 17:47 |
korg007 писал(а): Если картинку увидел, то значит между биосом и страпами все в порядке. Нужно в этом биосе по видеопамяти походу что-то под шаманить. Жаль, у меня платы такой нет. Интересно бы сделать биос, чтобы резисторы не переставлять. Да картинка похожа на ту, которую я увидел после первой прошивки в ноуте под новое ядро g84 (чип еще 703-й стоял). Решил включить и посмотреть - че кажет. Страпы были не меняны, видеобиос NB9P-GS1 (частоты 475/950/700), да еще и модуль менял инсертом. А где там по видеопамяти шаманить? В закладке Timings? (я о нибиторе).
