K53 (K53SV) изображения 16bit https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=62130 |
mariosik [ 04 июн 2017, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | K53 (K53SV) изображения 16bit |
Хаб менял Видик менял Памяти видео менял на внешку тоже самое |
ger1977 [ 04 июн 2017, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53 (K53SV) изображения 16bit |
поступил с какой проблемой? |
mariosik [ 04 июн 2017, 18:47 ] | |
тоже с этои |
дядяРома [ 04 июн 2017, 18:48 ] | |
а биос прошивали, по названию платы на бумажной наклейке на слоте памяти? |
igils [ 04 июн 2017, 19:19 ] | |
mariosik писал(а): Хаб менял Видик менял Памяти видео менял А матрицу и шлейф? |
seminenko [ 04 июн 2017, 19:32 ] | |
Видео откуда растет на внешний и на матрицу? |
mariosik [ 04 июн 2017, 21:19 ] | |
шлеиф матрицу тоже менял,биос не менял шяс попробую |
vlad77 [ 04 июн 2017, 21:23 ] | |
mariosik писал(а): биос не менял шяс попробую с этого нужно было начинать. |
mariosik [ 04 июн 2017, 21:39 ] | |
менял биос ,нет тоже самое |
vlad77 [ 04 июн 2017, 21:43 ] | |
Шили по наклейке на слоте памяти? или по маркировке на плате? |
mariosik [ 04 июн 2017, 23:05 ] | |
вот я дебил, менял 2 видика 2 хаба, памяти и оказался биос паставил по наклеике |
seminenko [ 05 июн 2017, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K53 (K53SV) изображения 16bit [РЕШЕНО] |
Другим наука |
