Текущее время: 28 мар 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:46
Помогите определить мосфит Q9112, маркировка на корпусе M5P2, фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:41
Похож на N-канальный силовой мосфет, не 2N7002, у него ток маленький. Мосфет по питанию +1.5VO - +1.5VS.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:58
Ноут вообще то работает, но при выпаяном мосфите (был залитиком) нет изо. Клиент жаловался, на то , что выключается, когда крутит штекером в гнезде питания. Решил все таки, что это p-канальный полевик. Нашел на шроте PMV65XP, пока работает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:13
Разве он не N-канальный? Gate привязан к +12VS.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 20:17
Да, Вы правы, я я ошибся, по 1.5 В сток, исток, на затворе почти 14 в. Поставил AO3404. Также работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты
chulat
12
5518
16 авг 2014, 12:55
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
Uicholi
07 июн 2019, 11:50
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается
ifenix
4828
15 окт 2014, 12:05
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
1936
21 июн 2017, 21:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, AWP12345, BasNik, igor.kts32, ivan111, MTAMaster, osip2, stefaniuss, vitberger, ТамТут и гости: 28
