Текущее время: 18 апр 2024, 19:15
wowa-x
Заголовок сообщения: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :( Добавлено: 07 июн 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Добрый день мастера... проблема такая. Пришла плата залитая.. отмыл ее, пропаял, повреждения не сильные были.. по факту заменил резак и кондер , все остальное нормальное. Пришло время на включение.. подключил блок. 5 в есть. 3 вольта на биосе есть. хаб генерит , на кнопке 3в,есть. ресет с мульта снят. нажимаю на кнопку и фига... трупик даже лампочки не моргнули.на блоке 0.25 миллиампер. силовые 3 вольта не поднимаются , на флешке обмен постоянный . На lpc-шине шевеление нет. Поменял,мульт ситуация не поменялась, флешку шил , тоже нет. Хаб менял . все тоже-самое.. Проц скидывал перефирию проверял.. кз нет ?!. Из заниженного сопротивления только дросель на видик 8.Ом. и дросель +vtt_cpu со снятым процом 23 Ома. Да дежурку тоже менял . все тоже . Помогите плиз.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :( Добавлено: 07 июн 2017, 19:42 |
Андрей Сенин писал(а): Что то упустил значит. Смотри пятаки в районе залития, они могли сгнить и дать обрыв по своей линии. Вроде все проверил .... ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд: ---------- Смущает... почему тупо керпич.. даже лампочки не загораются... да что там лампочки, потребление 25 милиампер и все на этом... а на флехе активность сильная....наверное что-то мульт не отрабатывает... только вот что хез ?!
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :( Добавлено: 08 июн 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
wowa-x писал(а): силовые 3 вольта не поднимаются , на флешке обмен постоянный Это как? Флешка питается от дежурных +3в.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :( Добавлено: 08 июн 2017, 21:00 |
flatmobil писал(а): wowa-x писал(а): силовые 3 вольта не поднимаются , на флешке обмен постоянный Это как? Флешка питается от дежурных +3в. Не от силовой линии .а от стабилизатора 3в..
