Текущее время: 16 апр 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:23
Добрый день мастера... проблема такая. Пришла плата залитая.. отмыл ее, пропаял, повреждения не сильные были.. по факту заменил резак и кондер , все остальное нормальное. Пришло время на включение.. подключил блок. 5 в есть. 3 вольта на биосе есть. хаб генерит , на кнопке 3в,есть. ресет с мульта снят. нажимаю на кнопку и фига... трупик даже лампочки не моргнули.на блоке 0.25 миллиампер. силовые 3 вольта не поднимаются , на флешке обмен постоянный . На lpc-шине шевеление нет. Поменял,мульт ситуация не поменялась, флешку шил , тоже нет. Хаб менял . все тоже-самое.. Проц скидывал перефирию проверял.. кз нет ?!. Из заниженного сопротивления только дросель на видик 8.Ом. и дросель +vtt_cpu со снятым процом 23 Ома. Да дежурку тоже менял . все тоже . Помогите плиз. :-):
 Заголовок сообщения: Re: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:55
Что то упустил значит. Смотри пятаки в районе залития, они могли сгнить и дать обрыв по своей линии.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:42
Вроде все проверил ....
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд: ----------
Смущает... почему тупо керпич.. даже лампочки не загораются... да что там лампочки, потребление 25 милиампер и все на этом... а на флехе активность сильная....наверное что-то мульт не отрабатывает... только вот что хез ?!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:29
Что с повергудами?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:20
Начни с самого начала viewtopic.php?f=35&t=19245
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:17
Это как? Флешка питается от дежурных +3в.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:00
Не от силовой линии .а от стабилизатора 3в..
 Заголовок сообщения: Re: X55vd (X55vd rev:2.1) Не включается :(  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 00:56
Все нашел проблему... на мульте +3va_ec было в заниженном сопротивлении ! Пошел рыскать по плате, обнаружил спайку между контактом когда пропаивал гниль по моей невнимательности... Машинка стартонула но ИЗО не дала . кипяток по памяти.. снял память. Кз-ушло... по факту еще и процу досталось... после замены проца и перекидке страп на озу. Комп выдал картинку. Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4276
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается
Abbat25
08 май 2014, 23:46
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается
Vitaslon
13
4108
26 мар 2016, 13:09
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX164D (X55VD Rev:2.2) Не включается
Veter
14
4286
28 ноя 2014, 12:40
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
nismo555
27 мар 2017, 19:39
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 12
