Текущее время: 28 апр 2024, 14:00
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS E402S (E402SA Main board, REV:2.1) нужна биос, Добавлено: 07 июн 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
Olegtric писал(а): Попробуй этот. спасибо огромное чёта не понял что происходит, прошил твоим дампом вернул чип назад подключил адаптер и индикатор зарядки начал светится зелёным без батарейки, ну думал соберу уже всё включится будет работат. но нет, подключаю адаптер уже ничего не светится. погуглил нашёл ища один файл шил и всё повторился. после перепрошивки паро секунд светится индикатор зарядки потом тухнет и дальше тишина. на кнопке 3V ест, дежурки поднимается.
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS E402S (E402SA Main board, REV:2.1) нужна биос, Добавлено: 10 июн 2017, 12:14 |
нашёл время для продолжении диагностики. скачал репаир гуаид и начал измерения, в режиме S5 не имеется ''8. 1.05VSUS_PWRGD'' ''9. 1.24VSUS_PWRGD'' ''10. 3VSUS_PWRGD'' нужна схема на APL5930C но это не 8 пинови, 11пинов имеет. напряжения на нём 5.1волт имеется видимо от дежурки и иша 1.8волт больше ничего. не знаю можна ли виклодиват етот репаир гуаид от меня он уже имеется на саите и нужна 10 балов. download/file.php?id=65184
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASUS E402S (E402SA Main board, REV:2.1) нужна биос, Добавлено: 14 июл 2017, 13:45 |
парни, менял флешку, поведения изменилось, когда подключаю адаптер зелёни светодиод зарядки горит постаянно, с батарейкой и без, если с батарейкой отключит адаптер светодиод продолжает светится зелёним. на кнопке 3V ест, материнка не запускается. расскажите пожалуйста номинал PR8402, одно сторона резистора имеет 3.4V другой 0V, тот места где в репаир гуаиде обозначена ''9 1.24VSUS_PWRGD''. ---------- Добавлено спустя 39 минут 26 секунд: ---------- вот блин, кто би подумал, поднял наклейку и случайно нашёл. APW6001 там бил окисл, я очистил схему на нём не нашёл, пожалуйста подскажите номинали, тот который отсутствует должен бит резистор. там похоже вада попало, и очистили, потому и не замечал, наклейка вигледило обычна. но на этом месте где должен бит резик не одно сторона не имеет напряжения, думаю это оутпут сигнал от микрухи и надо менять мокруху тоже.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS E402S (E402SA Main board, REV:2.1) нужна биос, Добавлено: 14 июл 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
dante91 писал(а): не тот, это APW6001 И что, схема включения одинаковая и назначение выводов одинаковое (по крайней мере в этой части), внимательно то посмотрите.
