Текущее время: 19 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:21
Всем доброго времени суток.
Пришёл данный аппарат с проблемой не включается. При подключении лабораторного БП потребление 0,02 а.
Дежурка присутствует 3,3в и 5в, но после нажатия на кнопку включения дежурка падает в ноль.
На шим-контроллере по даташиту на 14 ноге должно присутсвовать 5в, а по замерам 3,3в, а на 27 ноге 3,3в так и по замерам, шим-RT8206A GQW.
Может быть, что выгорел шим, или это что то другое?
Без процессора пробовал запустить не запустился, как и без видео.
Подскажите что это может быть. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:35
Проверяем первичные, вторичные цепи питания RT8206A. Если нет явных проблем в нагрузке и проходных элементах разбираемся с RT8206A.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:58
1,REF - 0.7-2 в
2,TON - 0 в
3,VCC - 5,13 в
4,ENLDO - 4,73 в
5,NC - 0 в
6,VIN - 19 в
7,LDO - 5,14 в
8,NC - 0 в
9,BYP - 5,15 в
10,VOUT1 - 5,15 в
11,FB1 - 0 в
12,ILM1 - 0,82 в
13,PGOOD1 - 3.28 в
14,EN1 - 3,28 в
15,UGATE1 - 5,11 в
16,PHASE1 - 5 в
17,BOOT1 - 9,85 в
18,LGATE1 - 0.35 в
19,PVCC - 5.14 в
20,SECFB - 2,30 в
21,GND
22,PGND
23,LGATE2 - 0.45 в
24,BOOT2 - 8,04 в
25,PHASE2 - 3,3 в
26,UGATE2 - 3.32 в
27,EN2 - 3.28 в
28,PGOOD2 - 3,28 в
29,SKIP - 2 в
30,VOUT2 - 3,39 в
31,ILM2 - 0,82 в
32,FB2 - 5,14 в
Вот замеры шим-контроллера
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 28 секунд: ----------
В общем снял шим-контроллер, подал на 3-х вольтовую катушку 3,3 в, постоянное потребление 0,45а , и начал греться
хаб - MCP79D-B2.
Выходит проблема крылась в хабе?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:29
у меня также, проверь усб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса.
andreysur
05 июл 2017, 15:05
grenlio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке
Rostyk.07
29 июл 2020, 10:27
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K61IC (K51IO rev.2.1) нет дежурки
sto51
04 ноя 2015, 13:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
