Текущее время: 20 апр 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:22
После неудачной замены матрицы нет изо на матрицу.
Подсветка есть, экран темный.
На внешку VGA изо есть. разрешение 800*600 или 1024*768. При этом матрица тоже видится как LCD экран 800*600 или 1024*768
на внешку HDMI изо нормальное.
Напруги питательные на LVDS имеются все
на EDID и EDIDCLK при включении движуха есть.
неужели причина в PCH?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:29
С большой долей вероятности HM65 под замену. Впрочем, сами ответили на свой вопрос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U31sd (Asus U31sd rev. 2.0) нет подсветки
Xottabch
08 фев 2017, 20:48
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
3986
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2598
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 14:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31SD (U31SD rev 2.0) не видет процессора
al32
19 ноя 2015, 21:20
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson, FRANSIX2K и гости: 30
