Клиент разбирал бук, теперь нет инициализации. Все напряжения которые выходят с мульта IT8585e в состоянии s5 прыгают прямоугольными импульсами от 0 до 3в, это касается 3VSUS_ON и соответственно все завязанное на него (3VSUS, +1.05VSUSO, ME_AC_PRESENT, +3VSUS_PWRGD и др) а также прыгают ME_SUSPWRDNACK_EC и PM_RSMRST#. Питание мульта +3VA_EC в норме, PM_PWROK нет. При включении пульсации везде пропадают, появляется стабильное напряжение и PM_PWROK=3в, H_CPUPWRGD=0в, подымаются все остальные напряжения (проц, оператива). На флехе биоса есть скачок и замирает, пробовал шить, никак не помогло. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может мульт дохлый так чудит
