Текущее время: 29 мар 2024, 09:14
seregapplk
Заголовок сообщения: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Здравствуйте плата была залита, пострадал мульт, было КЗ на чиипе Lan и линейном стабилизаторе EM5106. Схемы к сожалению не нашел Плата отмыта Чип Сетевой снял, грелся стабилизатор EM5106 о назначении трудно судить без схемы, тоже снял, Появилось 19вольт на плате Появилось 5 вольт появилост 3,3 на кнопке включения есть 3,3 и 5 LDO (Нет питания флешки биоса) Нет 3,3 дежурки Замеры на шиме rt8243b 1 fb2 2v 2 entrip1 2.8v 3 ton 1.96v 4 entrip2 4.96v 5 fb2 0v 6 pgod 0v 7 boot2 4.47v 8 ugate2 0v 9 hase2 0v 10 lgate 0v 11 vin 19v 12 enldo 6.69v 13 secfb 0v 14 ldo 5 5v 15 ldo3 3.3v с 16 по 19 дежурка 5 вольт норма 20 byp1 0v
Замеры под снятой EM5106 с 1 по 9 0v на 10 5v
EM5106 заказал
Прошу совета куда копать дальше Вот бы схему найти
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 12:11 |
Поищи BoardView на эту плату или похожую. X751M Залитые даже удобнее делать.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 12:16 |
Во спасибо это я не догадался Нашел но там только элементы дорожеек нет Ах нет начинаю раздуплятся все есть все ето хорошо но без схемы это гемор на три дня ---------- Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды: ---------- Мульт не дает команду на вкл 3,3в питание на флешку должно быть как я понял после вкл дежурки Мульт ite 8985e Скажите он шьется при замене?
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 13:23 |
1EZHIK1 писал(а): Транзисторы возле rt8243b проверял? Подключи ЛБП на выход 3,3в и 5в дежурных и посмотри, что будет греться.
Абсолютно бесполезный шаг.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 13:24 |
Естественно 1EZHIK1 писал(а): Подключи ЛБП на выход 3,3в и 5в дежурных и посмотри, что будет греться Таким методом снял чип лан и стабилизатор EM5106 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- У меня одна мысля менять мульт, он был как раз частично залит, но вопрос в прошивке!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 14:24 |
1EZHIK1 писал(а): Осциллографом на затворах транзисторов возле rt8243b смотрели? В момент включения импульсы проходят? Ща сделаю!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 14:26 |
Осциллографом на затворах транзисторов возле rt8243b смотрели? В момент включения импульсы проходят нет тишина
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 14:56 |
seregapplk1EZHIK1Вы пытаетесь 5В силовых поймать что ли? seregapplk писал(а): 4 entrip2 4.96v Работа этого канала запрещена. Даташит что ли почитайте. Даже IMAX.max несмотря на КАПС и и корявый пост прав.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 июн 2017, 15:06 |
MSF113 писал(а): seregapplk1EZHIK1Вы пытаетесь 5В силовых поймать что ли? seregapplk писал(а): 4 entrip2 4.96v Работа этого канала запрещена. Даташит что ли почитайте. Даже IMAX.max несмотря на КАПС и и корявый пост прав. Мнда, тоесть 3,3 появляются после нажатия кнопки включения и питание флешки биоса тоже? Тогда осталась фигня делов выяснить почему нет реакции на кнопку! Без схемы опять упираюсь в мульт. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду: ---------- 1EZHIK1 Спасибо, на соседнем форуме пришли к выводу что короткое на мостохабе Всем Спасибо ремонт не имеет смысла я так понял!
