Текущее время: 27 апр 2024, 01:12
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 08 июн 2017, 23:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Sanches524 писал(а): после загрузки винды пропадает изображение, звук есть Непонятно с какого момента пропадает изо,а в безопасном режиме как?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 08 июн 2017, 23:32 |
Sanches524 писал(а): в безопасном не пробовал Попробуй, - и если кино будет,у тебя проблема с драйверами.Подбирай драйвера,лучше с сайта поддержки asus.com.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 08 июн 2017, 23:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Может, все же, не изо пропадает, а подсветка? Тогда уже не лучше, а только с оф. сайта Asus для данной модели.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 09 июн 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Sanches524 писал(а): но через загрузочную флешку есть изо
Проставить драйвер на видео пробовали на LiveCD? Там, как мне известно базовый ГА драйвер ставится.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 09 июн 2017, 20:57 |
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Sanches524 писал(а): проблема решена, установил драйвера с сайта асус
зря дурак север и видео поменял. это только с этой моделью такие траблы? Интересно что клиенту скажите? ВСмысле деньги то за чипы кто отдаст? Без сарказма вопрос. Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Modern54
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС Добавлено: 09 июн 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Sanches524 писал(а): это только с этой моделью такие траблы? В некоторых Asus и некоторых HP встречается...мож еще где yellowfox писал(а): Интересно что клиенту скажите? да все равно чипаки зомби уже были, теперь, если чипы реально новые установлены, проработает еще долго.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
yellowfox писал(а): Sanches524 писал(а): проблема решена, установил драйвера с сайта асус
зря дурак север и видео поменял. это только с этой моделью такие траблы? Интересно что клиенту скажите? ВСмысле деньги то за чипы кто отдаст? Без сарказма вопрос. Отправлено с моего D6633 через Tapatalk это мой ноут покупал под восстановления и продажу. думаю за 8000 руб уйдет. всем спасибо ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- мост 17 года. север 16 не стал обратно старые ставить так надежнее
