https://vlab.su/
Asus G73S постоянный ресет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6244
Страница 1 из 1
gugell [ 15 мар 2012, 02:25 ]
Заголовок сообщения:  Asus G73S постоянный ресет
Всем привет!История следующая : Принесли асус G73s , который запускался и через сек. отключался.Нашел пробитый полевик ph5030al по питанию проца.все плечо было поменяно , в результате бук автостартует при подключении ЗУ , полевики по питания процессора и дросселя калятся .Процессор i7-720QM , мульт it8570 , шим проца ncp3218. подкинул для проверки проц i5, ситуация та же.Питание проца около 0.9 в(кстати без процессора напруга все равно есть.).
В результате был замен шим процессора ncp3218 и adp3611 , сейчас бук в циклическом ресете.С биосом с оффсайта бук мертвый.Процессор i5 подкидывал.
Если можно поделитесь если есть куском схемы питания логики, хотя если такова еще существует.
Помогите плиз кто чем может.
maybeyes [ 15 мар 2012, 03:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus G73S постоянный ресет
А вы биос с офсайта напрямую лили? Или сначала его приклеивали к первым двум метрам со слитого дампа?
gugell [ 15 мар 2012, 18:19 ]
Биос напрямую заливал .... мой программатор не поддерживает запись с определенного адреса.у меня программатор из дешевых , NANOBIOS , был пригнан с ебэя за копейки
MSF113 [ 15 мар 2012, 18:22 ]
Причем тут программатор? Ну да, некоторые имеют встроенный редактор, но WinHEX никто не отменял. Сначала изготавливаете файл нужного содержания и размера - потом шьете.
gugell [ 05 апр 2012, 01:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus G73S постоянный ресет  [РЕШЕНО]
Вопрос решился заменой шим ncp3218 и мосфетов по питанию проца .видимо первая замененная шимка все таки попалась нерабочей.
http://www.phpbb.com/
