Текущее время: 25 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Asus F5SL (08G2005FS20G) Видеопамять замена
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:31
Доброго времени суток!
Пришел мне тут бук с неисправной видеопамятью. Видеочип довольно старый (216-0707009) память Qimonda HYB18T51216182F-25 . Не могу найти конкретный даташит именно на нее. Ясно с маркировки, что память 32Mx16.
Кто сталкивался с этими "квазимодами"? Есть под рукой HY5PS121621C могу попробовать, конечно, но сомневаюсь с таймингами...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL (08G2005FS20G) Видеопамять замена
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:24
fedorIT писал(а):
HYB18T51216182F-25
Так -25 это тайминги и есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 12:53
Спасибо за информацию.
В другой ветке форума Dmitry-r сказал следующее:
Цитата:
Тайминги работы с памятью задаются видеоBIOS'ом, от микросхем памяти требуется только уметь работать в требуемом режиме с требуемой скоростью. Особенно это имеет смысл при установке более медленных микросхем, или микросхем с требуемым более высоким напряжением питания, в этом случае чем меньше "тормозных" микросхем - тем меньше вероятность проблем.
Думаю все-же попробую запаять и понаблюдаю за результатом. Ноут хоть и старый но весьма интересный.
Обязательно отпишу результат т.к. лишней информация не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL (08G2005FS20G) Видеопамять замена  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 19:57
Отписываюсь как и обещал. Такая замена возможна! Все завелось и работает. Память Hynix была взята с десктопной карты GV-NX86T512H
Спасибо за подсказку про тайминги :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
1757
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6374
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
2850
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5SL (F5SL) post qq
sash1993
28 май 2015, 00:35
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apokgg, nsxnjkb, orfey777, peredirin, samsonov54 и гости: 38
