Текущее время: 28 мар 2024, 22:19
uncle_roma
Заголовок сообщения: Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2017, 02:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 382 Откуда: Кременец
Всем доброго времени суток. Мать k42dy изначально не стартовала.Прошил биос ver.2.05.Зажигается индикатор на плате pwr_led1. Дежурные : 5v - 5.45, 3v - 3.48.Слипы не поднимаются.Отсутствует питание ЮМ.Шим rt8202 - enable 2.8.На затворе нижнего ключа - 5v,верхнего - 0.PG - 0.Заменил.Подпаял пост-карту.Питание поднялось, на jp80201,80202 - 1.25v.В форуме NB1 писали ,что 1.1. Запуск пошел - индикатор pwr_led1 + мигает cap + led возле кнопки power,кулер раскручивает.пост Ab - подкинул флеш - вычитывает,пост проходит до конца 00.Нет изо ни на матрицу,ни на внешку.на клавиатуру реагирует.На всякий случай еще переписал биос 2.06.Изо не появилось.Видео - 216-0809000.Померил сопротивление на дросселях - 9 ом.Питание 1.1v.Дунул.260 градусов,20 сек.Без изменений.Почитал форумы - менять видео.Через день включаю ,видео еще не менял,- циклический рестарт ,коды не бегут,нпряжения пробуют поднятся и типа уходит в защиту.Или та же ситуация ,что была изначально - нет питания Юм.Смущают напряжения,не завышены ли?.Так как схемы нет ,вопрос какие питания дежурки,Юм и видео должны быть.Другое ЗУ подкидывал - без изменений. Да,сопротивление видео стало - 4 ом.Кинул enable шим видео в ноль ,думал может чип видео перегружает - без изменений.Когда рестарт - питание Юм поднимается до 1.25.Теперь уже не уверен,что первая шимка была не рабочей.Что можете посоветовать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2017, 07:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Конечно она была рабочей... поиском пройтись по форумам, никак?
Тантал замените в этом питальнике!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации Добавлено: 16 июн 2017, 08:23 |
uncle_roma писал(а): Я сразу поменял тантал А кто говорил про танталы в дежурке? ппц...
