Текущее время: 24 апр 2024, 09:11
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает Добавлено: 16 июн 2017, 15:43 |
diderheb Опечатался в слове "со шлейфом". С матрицей хотел написать.
victor76
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает Добавлено: 18 июн 2017, 02:00 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
slavannn писал(а): началось после падения данного ноута ну в таком случае можно предположить нарушение пайки разъема аккумулятора
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает Добавлено: 18 июн 2017, 10:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
slavannn писал(а): подойдет ли матрица с меньшей диагональю 15.6 Для теста подойдёт, только родная у вас скорее всего 2х канальная. Не мешает уже взять тестер, а лучше осцилограф и посмотреть на питания в режиме батареи. Что касается прозвонки шлейфа, так это далеко не всегда эффективно, да и вероятность что он от падения выйдет из строя тоже мала.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает Добавлено: 19 июн 2017, 11:21 |
victor76 Это КАК? Можно ещё предположить нападение инопланетян. Nifrid В каком то конкретном месте или на всей плате?
Зачем вы оба хрень пишете?
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает Добавлено: 21 июн 2017, 09:09 |
Обычный не контакт в разъеме матрицы. Я думал это первым делом проделано было.
