Текущее время: 16 апр 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:35
Платформа K52DR REV.3.1 ноут включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции, замеры на плате дежурка 3.3в и 5.0в есть, при включении на дроселях появляются напряжения PJ8501-0.91v, PJ8201-1.12v, PJ8000-0.99v, PJ8002-0.99v,PJ8004-1.00v, на первом кварце что ближе к разёму батареи есть генерация, скорее всего относится к мульту, проверил осцилографом 32.7кГц на втором никакой генерации нету, этот кажись относится к югу 218-0697020 - неужели он сдох?? может схемка у кого есть так бы побольше замеров сделал! Есть ещё подозрение на проц но неуверен, дайте дельные советы или схемку!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:46
Может эта подойдет: http://www.s-manuals.com/motherboard/asus_k52n
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:54
Забыл дописать что ещё сделал, Биос прошивал, на север видео и Юг подул станцией с температурой 350* по очереди с последовательным включением примерно по 10 с. Чтобы определить если заработает что виновато.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 16 секунд: ----------
Вижу сдесь такая же ситуация viewtopic.php?f=40&t=18887 прозвонил конденсаторы которые обозначил "vagriets" тоже звонятся почти 0 Ом
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:08
дуть не надо все, посткарту подкиньте,
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=123177
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:49
Ок спасибо попробую, но немогу найти порт LPC, если я правильно понимаю то по схеме я могу его подцепить на ITE8500 на выводы 6,7,8,9,10,13,22
и ещё имеется пост карта PTi8 она будет сдесь показывать??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:51
LPC Debug Port J4402. На схеме стр.24
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:32
Подключился к LPC Debug Port J4402 не нашол правда на нём где подключить RST но и без него карта выдала такие значения-на фото, но немогу определить что они означают, и мигает светодиод "SYSCLK"
Где можно найти разшифровку пост кодов для этой "PTi8" купить купил а толком не знаю как пользоваться??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Блин 4-е и 5-е фото местами поменял!!
[mod="MSF113"]Не надо постить столько картинок и такого огромного размера.
Достаточно написать последовательность пост кодов.
Картинки удалил.[/mod]
---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ----------
Извиняюсь, просто не знаю какие можно ставить, в другой раз подредактирую
Даю описание пост кодов на розшифровку
No.0 Code:39 Display Bus initialization error messages
No.1 Code:17 Monochrome mode set OK (6845)
No.2 Code:05 Disable cache
No.3 Code:00 Control to int 19 boot loader
No.4 Code:05 Disable cache
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:44
И так отписываюсь по ноутбуку, Не знаю отмечать "решонным" или как?? Пибыл клиент и забрал - под предлогом что пока нет денег ремонтировать не надо.Может ещё придёт но когда не известно!!Спаибо всем за поддержку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 19:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Rostyk.07
08 мар 2018, 21:51
Ватслав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
Userok
22
4373
09 апр 2017, 20:51
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
nemo727
16 окт 2015, 10:53
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, easyone и гости: 9
cron
