Текущее время: 26 апр 2024, 23:03
ClickClack
Заголовок сообщения: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 17 июн 2017, 17:44 |
Сообщения: 16 Откуда: Дмитров
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Есть ноут Asus k75v (LA-8222p REV 2). Не включается от сети. От АКБ тоже (но возможно акб в полном разряде). Первоистория: При включении БП он уходил в защиту. Было найдено КЗ на 1-ом входном ключе PQ101(alpha omega 6504) (сильно грелся и звонился во все стороны). Заменил его на такойже. КЗ на входе ушло. Теперь на дрейне 1-го ключа есть 19V . Но при этом ключ не открывается, т. к. сигнал ACDRV отсутсвует (прыгает от 0.2 до 0.6 вольт.). Заметил, что дрейн 2-го ключа PQ102 звониться на землю. Я так понимаю из за этого и ШИМ BQ25A не дает сигнал ACDRV. Замеры на BQ25A:VCC - 19V ACDET - 2.6V Помогите советом, что еще посмотреть. Или же менять BQ25A? Есть мысль подсоединить ЛБП на выход 2-го ключа (но не знаю с каким напряжением и током?) и посмотреть что будет греться. PS. Смотрю схему от 1ой ревизии. Схема от 1-ой ревизии:
ClickClack
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 17 июн 2017, 20:42 |
jek0rik писал(а): Это кондер PC129 судя по куску схемы который вы выложили. он с 2ух сторон на земле сидит. Звониться как пробитый.
ClickClack
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 10:50 |
Многие элементы на плате не подписаны, а прозвонкой не могу найти, т.к. всё почти на землю звониться =/ Если у кого нибудь есть BoardView на эту плату, пожалуйста скиньте на tonyyeyo@yandex.ru. Спасибо! guar33 писал(а): Pl102 снимите и поймете что у вас кз B+ После снятия катушки на B+ с лбп какое напряжение и ток подать, чтобы тактильно найти виновника? Не судите за возможно глупые вопросы. Я новичок. Фото обратной стороны платы с ШИМ
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 11:38 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
ClickClack писал(а): Есть мысль подсоединить ЛБП Мысль верная. ClickClack писал(а): но не знаю с каким напряжением и током? 3 вольта, ну и с 2х ампер начать можно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- ClickClack писал(а): Заметил, что дрейн 2-го ключа PQ102 звониться на землю в 0 ом?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
ClickClack
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 12:11 |
StereoKolobok писал(а): в 0 ом? да
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 13:11 |
ClickClack писал(а): да Ну так давай на B+ так как я сказал и ищи кто греется. и не надо ничего снимать и паять.
ClickClack
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 13:55 |
pyry писал(а): What voltages do you have on pins 17, 16 and 5 of BQ24725RGRR 5 - 0V 16 - 6.05V 17 - 5.83V
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 14:11 |
ClickClack писал(а): 5 - 0V 16 - 6.05V 17 - 5.83V Вот не пойму логики... На плате присутствует кз, а ты туда 19 тыкаешь.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 16:20 |
ClickClack писал(а): Снял PL102 Опять не пойму... Это я себе написал что ли? StereoKolobok писал(а): не надо ничего снимать и паять. ClickClack писал(а): Подал 1В, 1А. Нагрева не обнаружил И снова же не ясно, в этой фразу что непонятно? StereoKolobok писал(а): 3 вольта, ну и с 2х ампер начать можно.
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 16:35 |
StereoKolobok: все правильно он сделал, начав с 1в. Часто этого напряжения вполне достаточно. Не греется - увеличиваем ток. Все равно проявится. Ведь автор не проверял транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K75V (LA-8222p rev 2) не включается от сети. КЗ на стоке 2го ключа. Добавлено: 18 июн 2017, 17:05 |
igils писал(а): Ведь автор не проверял транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей. Ну так у него 0 ом. Если даже верхнее плечо пробито, то нагрузке как правило и конец. Я специально спросил 0 там или некое сопротивление. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- igils писал(а): все правильно он сделал, начав с 1в. Хотя и с этим не могу не согласиться. Я просто смотрю какое сопр. на B+, а дальше по обстоятельствам.
