Текущее время: 26 апр 2024, 19:27
Stelt
Заголовок сообщения: ASUS X51R не зайти в BIOS,мастеркод подскажите плиз. Добавлено: 16 мар 2012, 13:07 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! Достался мне этот аппарат(задарили). Не работала клава.Пропаял мульт и пока занимался мультом дёрнул меня чёрт батарейку скинуть.Теперь я получил известную проблему со входом в BIOS.Отсек батарейки я проверил(контакты подогнул, пропаял), батарейку поменял. Изучив вопрос понял что без мастер кода мне эту проблему не решить, так как перепрошивка BIOS бесполезна, пароль находится в епромке 24с02.Считал я эту епромину на прогере, но найти в ней пароль не могу пока, да и наврядли получиться- где он там прописан мне не ясно.Хотя может при перепрошивке BIOS потом при включении перепрошьётся и епромка? Тут помогали уже паролем по дате биоса( поисковик вывел на темку).Но мне тот код не подошёл( как и другие найденые в сети)- не совпадают с моей датой биоса. Просьба и мне тоже скинуть код на мой аппарат, если не жалко. ASUS X51R дата биоса 07-31-2007.
Заранее благодарен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R не зайти в BIOS,мастеркод подскажите плиз. Добавлено: 16 мар 2012, 17:18 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Stelt писал(а): Изучив вопрос понял что без мастер кода мне эту проблему не решить, так как перепрошивка BIOS бесполезна, Плохо изучили вопрос. На этой моделе пароль снимается перепрошивкой биоса. Без всяких eeprom-ок.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R не зайти в BIOS,мастеркод подскажите плиз. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2012, 19:33 |
Ciber SLasH, да, Вы были правы, а я поленился выпаять и прошить микросхему биоса. Всё работает после прошивки.Прошил самой последней прошивкой с сайта. Спасибо за пинок в нужную сторону!
