Текущее время: 20 апр 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:23
Добрый день. Нужна помощь.
Принесли asus k40id
mcp79d-b3 север
n11p-gv2-a3 видеочип
it8500e мультиконтроллер
историю ноутбука не знаю. Неисправность нет изображения на матрице, подсветка на матрице есть, на внешке изображение есть.
шлейф и матрица проверены. замеры на матрице ниже. По замерам вроде все ок., правильно ?
Склоняться к неисправности видеочипа?
1 NC No Connection (Reserve) 0,0
2 VDD Power Supply +3.3V 3,2
3 VDD Power Supply +3.3V 3,2
4 VEDID EDID +3.3V Power 3,3
5 NC No Connect (Reserve) 0,0
6 CLK_EDID EDID Clock Input 3,3
7 DAT_EDID EDID Data Input 3,3
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,3
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,0
10 VSS Ground 0,0
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6
13 VSS Ground 0,0
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,2
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,1
16 VSS Ground 0,0
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2
19 VSS Ground 0,0
20 NC No connection 0,0
21 NC No connection 0,0
22 NC No connection 0,0
23 NC No connection 0,0
24 NC No connection 0,0
25 NC No connection 0,0
26 NC No connection 0,0
27 NC No connection 0,0
28 NC No connection 0,0
29 NC No connection 0,0
30 NC No connection 0,0
31 VLED_GND LED Ground 0,0
32 VLED_GND LED Ground 0,0
33 VLED_GND LED Ground 0,0
34 NC No Connection (Reserve) 0,0
35 VPWM_EN PWM logic input level 3,3
36 VLED_EN LED enable input level 3,2
37 NC No Connection (Reserve) 0,0
38 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
39 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
40 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 13:34
А дунуть на него что мешает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:27
Таже проблема, решил прогревом видеочипа.
Схему Вы не находили на мп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1727
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40ID MAIN BOARD REV.2.0) Не работает экран
vista
07 дек 2014, 01:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5DI (K40ID rev 2.0) замена N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3
grayrock
01 июл 2015, 16:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40I (K40ID rev 2.0) Не включается. Опознать номинал резистора.
diagnoz
01 дек 2015, 10:28
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
