Текущее время: 18 апр 2024, 06:59
peit
Заголовок сообщения: Asus UX32A (UX32VD REV 2.4) Не сразу включается. Добавлено: 20 июн 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Нужна помощь в ремонте... Ноут пришел с разломанным входом зарядки, на вид -упал или несколько раз падал. Разъём заменил, ноут запустился, собрал, нет запуска, разобрал -тоже нет.
Случайным методом обнаружил, если нажимать несколько раз на кнопку вкл. прям подряд (всегда разное количество раз) ноут запускается, но в биосе как то тупит, дату с горем пополам выставил, после рестарта опять тишина, на экране пусто. Клаву отсоединил, и припаял отдельно кнопку Начал с простого - перепрошил биос- не помогло, заменил флешку -тоже нет. Начал с напряжений: !. +3VА, +5VА, +3VА_ЕС -есть 2. EC_RST# -есть 3. VSUS_ON -я так понимаю идёт по отдельности +3VSUS_ON и +5VSUS_ON, после подачи питания, сразу поднимается 5 вольт, а 3 поднимается вроде после нажатия кнопки вкл. 4. ME_SusPwrDnAck тишина, пока несколько раз не потыкаешь кнопкой вкл.
Немного забежав вперёд, PWR_SW# есть, а PM_PWRBTN# нет, пока опять же не потыкаешь несколько раз кнопкой
Дайте пожалуйста подсказку или направление, не могу понять, почему нету ME_SusPwrDnAck после подачи питания.
