Текущее время: 28 мар 2024, 22:12
Заголовок сообщения: Re: R540L (X540LJ REV.2.0) нужно детальное фото платы Добавлено: 23 июн 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Резисторы настолько сгнили, что отвалились? Обычно отъедает один вывод, на котором было питание при залитии. И не упомню, чтоб на них нельзя было замерить номинал - остальная часть схемы не вносит искажений в измерение. А тонкий и острый щуп в край зашитного покрытия творит чудеса.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R540L (X540LJ REV.2.0) нужно детальное фото платы Добавлено: 24 июн 2017, 08:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
10k 20k 0 1k 10k 8.2k 43k 10k
0 0
100k
Заголовок сообщения: Re: R540L (X540LJ REV.2.0) нужно детальное фото платы Добавлено: 03 июл 2017, 22:35 |
maxlabt писал(а): Ноут включается сразу после подключения адаптора. Батарейка установлена?
Заголовок сообщения: Re: R540L (X540LJ REV.2.0) нужно детальное фото платы Добавлено: 03 июл 2017, 23:06 |
Я про батарейку RTC. Автостарт - обычная реакция на снятую батарейку (clear cmos). При последующих включениях, если батарейка в норме и от нее запитана и работает секция RTC, автостарт уйдет.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: R540L (X540LJ REV.2.0) нужно детальное фото платы Добавлено: 04 июл 2017, 00:15 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 75.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
maxlabt писал(а): Из-за него может же быть автостарт?
100% из за него.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
