Текущее время: 28 май 2024, 10:14
radiocom
Заголовок сообщения: asus k51ab rev2.1 переодически нет инициализации Добавлено: 18 мар 2012, 22:10 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
состав: cpu S1G2, мультиконтроллер It8502e,215-0674034 и 218s7ebla12fg флеш sst25f080 , все вышеперечисленное менялось , но проблема осталась - переодически нестартует post 00 Иногда реакция есть на изгиб ,иногда на перепад температур, питания все присутствуют , клокер выдает положенные тактовые сигналы , биос перешивался и менялась сама флешь отвал сокета проверить нечем , звонить бесполезно если это переодика , уже заказал тест плату на сокет , перепаивать нового нет . что можно сделать еще ?
dimazzzv
Заголовок сообщения: Re: asus k51ab rev2.1 переодически нет инициализации Добавлено: 19 мар 2012, 10:54 |
Сообщения: 29 Откуда: Абакан
radiocom писал(а): кроме как на юге на 32.768 дак может этот кварц стоит поменять?
slv1969
Заголовок сообщения: Re: asus k51ab rev2.1 переодически нет инициализации Добавлено: 29 мар 2012, 16:27 |
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
mrpl писал(а): а можно подробнее о доработке? Если попадется мать с доработкой, сделаю фото и выложу. Возможно это доработка сделана с целью понижения шума трансформаторов. На ранних экземплярах (поставлялись в торговлю без предустановленной винды). В магазине, при включении грузился DOS, CPU при этом работает на полную, нагружая преобразователь, все тихо и красиво. Придя домой, покупатель ставит винду, драйвера, утилиты управления питанием, CPU снижает тактовую частоту и напряжение питания и следовательно падает потребляемая мощность и как следствие начинают "звенеть" обмотки преобразователя. Как только поднимается нагрузка на CPU, сразу же тишина, как только простой - возобновляется звон.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k51ab rev2.1 переодически нет инициализации Добавлено: 09 апр 2012, 10:55 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
доработка "асусная" на этой модели заключается в допаивании емкости от 330-470мкф на +19в с целью понижения(устранения) высокочастотного свиста. как вы понимаете это здесь не причем. был у меня такой дефект ,клгда плата холодная бук пост не проходит..стоит погреть феном или просто дать постоять включеным некоторое время ,мат.плата проходила пост на "ура" и работала без проблем,и тоже реагировала на деформацию в холодном виде....я дкмаю не надо объяснять ,что это?????7
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k51ab rev2.1 переодически нет инициализации Добавлено: 11 апр 2012, 23:26 |
Ciber SLasH писал(а): Вот чего увидел на Asus K52JE асус не только к52 серию емкостями дорабатывает,но и к50ав,к51ав(70ав),к42..да много еще моделей...все не упомниш.. доработка в основном расчитана убрать высокочастотный писк под нагрузкой... к теме топикастера отношения пока не имеет
